Судя по тексту Вы не аппарат для себя ищете, а нечто иное.
Товарищи сварщики, нужен совет по дружбе инвертора ЭЛСВА 180ИЕ с электродами.
Немного о себе: лет 15 назад сделал себе трансформаторную сварку и варю по хозяйству всё это время, не профи конечно, но...
Сейчас немного в замешательстве, поэтому прошу помогите разобраться, может там поломка...
Должен ли варить инвертор любыми электродами ? Ну вот вообще любыми ?
Рассказываю как было.
Был куплен полуавтомат ЭЛСВА 180 ИЕ, 2 в одном ММА+МИГ/МАГ.
После покупки испытал флюсовой проволокой и за неимением "Монолитовских" электродов, взял один электрод из завалявшихся, которые отказывался поджигать и варить мой старый сварочный. Марку не знаю, но не ожидал такой красоты сварки, электод не шкварчал, а практически шипел. Особо не удивился, потому что знал что это инвертор и постоянка, а старый переменка. Сделал пару маленьких шовчиков и поставил в гараж.
Пару дней назад нужно было варить. Беру те же электроды, а они не поджигаются вообще и просто липнут. Крутил ручку, от мала до велика, менял полярности, прокалял электрод, один хрен. Хотя с прокалом тоже не понятно. Пишется что встроена функция антиприлипание, а получается ток на сбрасывается после прилипания и электрод греется до красна. Очень расстроился. Потом нашёлся кусок Монолитовского электрода и он сжёгся с приятным шипением.
Исходя из этого, подскажите, поломка или всё же не все электроды варит инвертор ?
Почему ток не сбрасывается при прилипании ?
То что знаю, это что антизалипание после КЗ срабатывает на 0,4 сек.
Если в этот период не оторвать электрод, то произойдет КЗ. На электроде 2мм может не всегда срабатывать эта функция!
Я не готовий бути одним із вас!!!
Чёто не то, или не так. Антизалипание или антистик - это выключение силового тока при определённом снижении выходного напряжения в процессе сварки и ток не появляется пока не поднимется напряжение, то есть не оторвут электрод. То есть если антистик сработал правильно - то электрод можно оторвать (правильнее наверно отломить) через произвольное время.
Судя по всему барахлит плата управления.
Однако стоило бы проверить на заранее качественных электродах, Монолитовские неплохие, но не стабильного качества.
Из всех наиболее доступных в Киеве это ESAB OK-46 (только шведские или венгерские) или Сумыэлектрод ЕТ-02 (аналог АНО-36). Последние в 2,5 раза дешевле и по качеству не уступают. Проверено лично.
Если и на этих нестабильно работает - то точно в сервис.
Кстати по вине патоновских УОНИИ-13/55 : то тухнут, то нормально, то горят как бенгальские огни, свой носил в сервис. Там проверили - все нормально. Сказали может сеть сильно просаживается.
Начал проверять на даче - 210-225. Другими - нормально варят.
Потом как то забылось. Дома варил Уоньками - хотел тащить девайс в ремонт, потом вспомнил эту историю.
