Показано с 1 по 10 из 1410
    Иршанск
    Немного не по теме, если не трудно и кто знает подскажите где можно купить сварочный инвертор через сервис ПРИВАТ банка "оплата частями" .
    НЕ "мгновенная рассрочка"!
    Интересуют аппараты Элсва, Энергия, Атом. и т.п.
    Ток около 200 А
    Бюджет 5000 +.
    Извините что не в ту степь...
    Спасибо за понимание.
    Судя по тексту Вы не аппарат для себя ищете, а нечто иное.
    Товарищи сварщики, нужен совет по дружбе инвертора ЭЛСВА 180ИЕ с электродами.
    Немного о себе: лет 15 назад сделал себе трансформаторную сварку и варю по хозяйству всё это время, не профи конечно, но...
    Сейчас немного в замешательстве, поэтому прошу помогите разобраться, может там поломка...
    Должен ли варить инвертор любыми электродами ? Ну вот вообще любыми ?
    Рассказываю как было.
    Был куплен полуавтомат ЭЛСВА 180 ИЕ, 2 в одном ММА+МИГ/МАГ.
    После покупки испытал флюсовой проволокой и за неимением "Монолитовских" электродов, взял один электрод из завалявшихся, которые отказывался поджигать и варить мой старый сварочный. Марку не знаю, но не ожидал такой красоты сварки, электод не шкварчал, а практически шипел. Особо не удивился, потому что знал что это инвертор и постоянка, а старый переменка. Сделал пару маленьких шовчиков и поставил в гараж.
    Пару дней назад нужно было варить. Беру те же электроды, а они не поджигаются вообще и просто липнут. Крутил ручку, от мала до велика, менял полярности, прокалял электрод, один хрен. Хотя с прокалом тоже не понятно. Пишется что встроена функция антиприлипание, а получается ток на сбрасывается после прилипания и электрод греется до красна. Очень расстроился. Потом нашёлся кусок Монолитовского электрода и он сжёгся с приятным шипением.
    Исходя из этого, подскажите, поломка или всё же не все электроды варит инвертор ?
    Почему ток не сбрасывается при прилипании ?
    То что знаю, это что антизалипание после КЗ срабатывает на 0,4 сек.
    Если в этот период не оторвать электрод, то произойдет КЗ. На электроде 2мм может не всегда срабатывать эта функция!
    Я не готовий бути одним із вас!!!
    Чёто не то, или не так. Антизалипание или антистик - это выключение силового тока при определённом снижении выходного напряжения в процессе сварки и ток не появляется пока не поднимется напряжение, то есть не оторвут электрод. То есть если антистик сработал правильно - то электрод можно оторвать (правильнее наверно отломить) через произвольное время.
    Цитата Сообщение от Zheka Посмотреть сообщение
    Товарищи сварщики, нужен совет по дружбе инвертора ЭЛСВА 180ИЕ с электродами....
    После покупки испытал флюсовой проволокой и за неимением "Монолитовских" электродов, взял один электрод из завалявшихся, которые отказывался поджигать и варить мой старый сварочный. Марку не знаю, но не ожидал такой красоты сварки, электод не шкварчал, а практически шипел. ...
    Пару дней назад нужно было варить. Беру те же электроды, а они не поджигаются вообще и просто липнут. ...
    Судя по всему барахлит плата управления.
    Однако стоило бы проверить на заранее качественных электродах, Монолитовские неплохие, но не стабильного качества.
    Из всех наиболее доступных в Киеве это ESAB OK-46 (только шведские или венгерские) или Сумыэлектрод ЕТ-02 (аналог АНО-36). Последние в 2,5 раза дешевле и по качеству не уступают. Проверено лично.
    Если и на этих нестабильно работает - то точно в сервис.
    Кстати по вине патоновских УОНИИ-13/55 : то тухнут, то нормально, то горят как бенгальские огни, свой носил в сервис. Там проверили - все нормально. Сказали может сеть сильно просаживается.
    Начал проверять на даче - 210-225. Другими - нормально варят.
    Потом как то забылось. Дома варил Уоньками - хотел тащить девайс в ремонт, потом вспомнил эту историю.
