Вопрос! Можно ли подсоединить апараты например вд 160 две штуки паралельно для увеличения виходного тока? Просто видел на ютубе видео как два иист 140 соеденены паралельно силовыми кабелями для сварки на большом токе.
Добрый вечер.Хочу приобрести Cварочный полуавтомат Элсва ПДГ-180И для домашнего использования.
Выбирал очень долго остановился на елсве.
Какая цена его сейчас реальная?
По последнему прайсу: 2 850,00 грн. + скидка для Форумчан - если будете покупать у нас: http://elsva.in.ua/elsva-pdg-180i-no...omat-11-detail
Bonja (17.04.2014)
А почему на сайте http://elsva.in.ua как то другой ценик,мне больше нравится.
Здравствуйте.
Я новичёк в сварочном деле, решил научиться электродуговой сварке.
В середине апреля этого года приобрёл сварочный аппарат ЭЛСВА ВД-160И (версия 4). Перед этим прочёл множество сайтов, сравнивал и тех и этих. Выбор пал на отечественного производителя.
Варит аппарат очень хорошо, руку набил быстро, уже сварил рабочий верстак, переварил ворота в гараже.
Всё бы ничего, однако одно "но" всё же закралось. Имеются странности в работе "АнтиСтика" (Антиприлипания).
По началу я как-то не придавал этому особого внимания, но по мере набора опыта понял, что что-то не то. По порядку. Во время поджига дуги, частенько электрод залипает и во время отрыва образуется духа. Это первое. Второе и главное - варил электродом ф2 мм - при конкретном прилипании он нагревался до красна, приходилось выдёргивать его из держателя (что не на пользу оному).
Вспомнил, что есть видео на оф.сайте, где наглядно показано, как работает антиприлипание. Пересмотрел несколько раз... Вынес следующее:
1) по истечению 2-5 сек после прилипания напряжение и ток падают на 0 (полное отключение);
2) после того, как электрод отлепили - напряжение поднимается до "холостого", скачка тока нет (подчёркиваю);
3) при включении данного режима (АнтиСтик), аппарат издаёт некий "свист".
Пошёл снова в гараж, дабы точно пройтись по данным пунктам. Взял электроды 2 и 3 мм. Начал специально залиплять.
- электрод 2 мм на токе около 60А уже после 5-7 секунд дымится и красный; электрод 3 мм на токе 60-80А нагревается меньше, но дым есть;
- после того, как электрод отлепляю -возникает духа, а значит течёт ток (!) (выше я подчеркнул) ;
- при любом времени прилипания - аппарат не издаёт "свиста", по которому можно было бы судить о работе антистика.
Дальше дело было так: созвонился с Дмитрием (телефон указан был в гарантийном листе) и отправил аппарат на ремонт с указанием неисправностей. Спустя 4 дня снова аппарат был у меня. На радостях пошел пробовать варить. Не тут то было... Разнице в "работе" антистика не было замечено... Как было, так и осталось: электроды греются, дуга при отрыве есть, "свиста" нет.
В гарантийном листе написано что-то вроде "перепайка ... антистика" (извините, не разобрал почерк).
Звонить и снова жаловаться на работу - накладко выходит (разные операторы), посему выложил свои негодования тут. Хотело бы понять суть ремонта и как проверялся аппарат после?
ЗЫ. я не хочу, чтобы люди, которые собираются покупать данный аппарат отказались от этой затеи, не подумайте. Моя проблема, пусть и не единичная (перечитывал эту ветку и видел людей с "непонятной работой антистика"), но совершенно не влияющая на качество аппарата в целом. Варит хорошо, это факт.
Анатолий (26.05.2014)
Подскажите как данный аппарат варит нержавейку?
ВД 160И.
Спасибо. Так товарищу и передам )). Ищет инвертор, я предложил ему атом, как и у меня, но цена на него ооочень поднялась. А Элсва вроде как цена поприятней.
