Страница 82 из 141 ПерваяПервая ... 32 72 80 81 82 83 84 92 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1410
  1. #811
    Цитата Сообщение от Макар Посмотреть сообщение
    Вот что получилось. За качество звыняйте, я не Спилберг
    http://www.youtube.com/watch?v=h3gcNLj2Z5I&feature=plcp
    http://www.youtube.com/watch?v=s45Cq...hannel&list=UL
    Кто, что нибудь пояснит? Спасибо!!!!!!!!!!!!!
    Макар у Вас происходит следующее. Весной к нам начали поступать жалобы от некоторых пользователей, что у них плохой поджог "нержавеющих" электродов . Проблема быстро решалась увеличением времени срабатывания антизалепателя. Поэтому мы серийно увеличили время срабатывания антизалепателя до 2,5 сек (время от залипания электрода до появления характерного писка). Но в последствии начала проявляться проблема которая есть у Вас. Она заключаеться в том, что тонкий электрод за 2,5 секунды начинает нагреваться. С нагревом сопротивление электрода увеличивается (становится не характерным для КЗ) и система антизалепания уже не видит нужды отключать аппарат. На даный момент мы решили проблему поджога без увеличения времени срабатывания антизалепателя.
    Если Вы хотите, что бы мы перенастроили Вам систему антизалипателя и характеристики поджога направьте аппарат к нам на базу.
    PS Я уже говорил, что если у Вас вознакает проблема, позвоните нам и мы поможем Вам ее решить. Решение проблемы через форум займет больше времени и сил и у Вас и у нас.
    beve (19.10.2012)
  3. #812
    Поблагодарили 16 раз(а) в 5 сообщениях
    Red face Испытания Элсва 160и на толстом металле
    Наконец-то начал варить печку для сауны. И пишу давно обещанные впечатления:
    Условия: улица, сеть обычная, электроды 4 мм Valsys АНО-4 (самые дешевые, решил попробовать как оно)
    1. металл 5мм - варится "на ура". Пример сварки Т-образной опоры (140 А):
    2. Вот с металлом 10 мм все гораздо хуже. Тока 160 А еле-еле хватает, хотя для электродов максимум заявлен 170.
    Сварка "ребро в ребро":
    Учитывая что каждый шов приходится делать в 4-5 слоев, сильно начинает "доставать" перегрев инвертора, 1-1.5 электрода - и 10 минут перерыв. Так что в конце процесса я подсчитал: средняя скорость сварки - 1 см/минуту. 6 швов общей длиной ~ 2 метра я варил около 6 часов. Так что даю однозначный диагноз - 160И для сварки 10мм железа не приспособлен.
    Отдельные пожелания авторам "элсвы":
    - добавить звуковой индикатор перегрева, а то сидя с головой "в объекте" непонятно почему исчезает дуга. Сначала секунд 30 тупо колотишь электродом пытаясь высечь искру, потом вылазишь наружу и начинаешь пляски вокруг инвертора (на солнце светодиод перегрева практически не виден).
    - днем на улице была температура около 18 градусов - инвертор честно отрабатывал за раз не более 1.5 электрода, вечером температура упала до 9 и перегрев вообще перестал срабатывать (сжег подряд около 10 электродов) - следовательно вам всего чуть-чуть не хватает охлаждения дня непрерывной работы. Может что-то сообразить в конструкции?
    - очень некачественный держатель электрода, вся механика держится в ручке из плавкого пластика при помощи одного-единственного винта М4, при работе оно разогревается почти до 90 градусов, винт начинает проплавлять ручку и крепление электрода начинает шататься во все стороны так, что конец электрода ходит почти на 5 см. Ни о каком удобстве поджига и удержании дуги тут речи уже быть не может. Приходится держатель тупо макать в ведро с водой и потом подтягивать винт.
  4. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    jnkers (28.12.2013), melnechenko (24.10.2012), RomDzhan (20.11.2013), Safonov (22.10.2012), Shovtik (22.10.2012), Vales (22.08.2016)
  6. #813
    Здравствуйте, подскажите из опыта, какое сечение должно быть у удлиннителя для нормальной сварки электродом тройкой/четверкой при его длине 50м. 1.5 мм2 меди достаточно, или надо больше. Сварочник Элсва-180.
  7. #814
    Зарегистрированный Аватар для Nehai
    А вы гляньте, какой питающий кабель у аппарата? Можете и не смотреть - там 2,5 мм2. Вот и питающий "подвод" должен быть сечением не меньше.
    А из опыта: медный кабель не менее 2,5 "квадрата". Да и то, если питающая сеть слабая, то "четвёрку" не потянет.
    Если будете покупать кабель сами, то возьмите лучше не медь, а алюминий АВВГ 2х6 мм2 (допустимый ток 40А, или примерно 8 кВт). Выйдет в два раза дешевле, чем медный ПВС 2,5 мм2. Алюминий 4 мм2 не берите, по нагрузке он то подойдёт, но нельзя забывать, что монолитный алюминиевый кабель не любит циклов "согнул-разогнул", ломкий он, вот 4 мм2 в этом плане заметно слабее, чем "шестёрка".
    Чтобы АВВГ не ломался нужно просто не допускать на участках сгиба наличие жил без внешней кабельной изоляции. Она служит своеобразным демпфером и не позволяет жилам достигнуть радиуса излома.
    Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
    nal11 (22.10.2012)
  9. #815
    г. Запорожье
    Сейчас cо всеми инверторами приобретенными в Електрохаусе идет пробник электродов MAXweld-P.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение по электродам.
  10. #816
    симферополь
    Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
    ровно год прошёл! хотел заварить трубу! только включил,а оттуда пламя! варил от силы раз пять,даж пачку электродов не сжёг! куда отправлять?
  11. #817
    тел.\факс (061) 284-93-41
    моб. тел. 067 453-92-54 Позвоните по этим телефонам(оф. сервис), я думаю, что в кратчайшие сроки решат Вашу проблему
  12. #818
    симферополь
    созвонился,договорился! спасибо!
  14. #819
    симферополь
    вот как то так получилось! только вкл аппарат и на тебе,пламя!
  15. #820
    симферополь
    вроде починили,получим,протестир уем! отпишемся!
