Страница 80 из 141 ПерваяПервая ... 30 70 78 79 80 81 82 90 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1410
  1. #791
    г. Запорожье
    Выдержит, покупайте смело.
  2. #792
    Главное что бы проводка выдержала. Если автомат и будет отключаться, то только при очень длительной нагрузке или в момент включения инвертора (такое бывает ввиду того, что входные емкости при включении очень много ампер тянут)
  4. #793
    Значица отвечу всем тем, кто интересуется при каком напряжении варит Элсва. Где-то месяц или полтора назад брали в магазине (что на Профсоюзов) аппарат Элсва 160и для пониженного напряжения. Есть там такие. Оставили денюжку и поехали на дачу проверить. Обычный аппарат (трансформатор) там даже дугу не пытался разжечь. Приехали, сразу померял напряжение в розетке. Оказалось 200 вольт. Пытались варить тройкой, не получилось (это при максимальном токе). Потом двойкой, но уже с подключенным прибором (мультиметр). Значит двойкой удалось разжечь дугу хоть и слабую и прихватить две ржавые трубы. Напряжение в момент розжига дуги падало до 125 вольт! Видимо линия очень слабая. Так что аппарат хороший. Для себя, для дома просто класный. А "танцорам" сами понимаете что мешает.
    instrum (05.10.2012), melnechenko (09.10.2012), WLAD (18.11.2012)
  6. #794
    Даю поправочку. Аппарат был ВД-161и. Кажись этот для пониженного напряжения. Лично у меня просто 160и. Я доволен покупкой.
  7. #795
    Зарегистрированный Аватар для Макар
    Днепропетровск
    Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
    Скажите, почему "антиприлипаловка" не сработала на этом виде (электрод наржавейка 2мм, марка неизвесна), хотя на обычных (монолит, ано 21) 3 мм электродах "антизалипаловка" работает правильно?[/QUOTE]
    У меня таже самая история. Электрод Монолит 2мм. Раскаляется до красна по всей длине электрода. Аппарат -161И. Что делать не знаю
  8. #796
    На сколько нам известно у Элсвы антиприлипаловка при КЗ снижает ток до 20 Ампер. Т.е. полностью не снимается мощность с электрода. Завтра задам вопрос производителю. Отпишусь.
    Макар (05.10.2012)
  10. #797
    Днепропетровск
    Я хотел выложить видео по этому поводу, но не могу. как это сделать? Ролик у меня на компе, а не по ссылке. Спасибо!!!!
  11. #798
    г. Запорожье
    нужно залить ролик на ютуб, потом через ссылку залить на форум
    Макар (10.10.2012)
  14. #799
    Сегодня заказал сварочный инвертор Элсва-ВД-161И, и уже получил ответный звонок о наличии его в магазине. В понедельник еду забирать. Хочу взять на пробу, сети слабые, если падение напряжения будут намного меньше чем от трансформаторного, на что надеюсь , если нет, то не знаю чем варить. От трансформаторного просадки большие, у соседа на стабилизаторе предохранители летят...Нажмите на изображение для увеличения
  15. #800
    Керчь
    Лапшу тебе, mbrey, вешает сосед - пр-ли защищают только от поломок ( КЗ) в самом аппарате, или в доме (но никак не от пониженого напряжения). Вольт этак 160 на вводе будешь варить тройкой ~ со 110-120а на аппарате. Падение напряж. гораздо ниже от *трансформаторного*. Дерзай !!!
    jnkers (28.12.2013)
