Страница 49 из 141 ПерваяПервая ... 39 47 48 49 50 51 59 99 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1410
  1. #481
    Кривой Рог
    скажу честно, что производитель на столько себя за рекомендовал, что бери и не думай!!!
  2. #482
    Варил на выходных ворота уголк 50 на ура, но иногда лип электрод(3) приходилось поднималь ампераж даже до160. Подскажите это из-за перепада напряжения или проблема с аппаратом?
  4. #483
    Зарегистрированный Начинающий сварщик Аватар для Yorik
    Odessa
    Вчера получил Сварочный инвертор Элсва ВД-160И очень понравился варится легко не залипает. Через пару дней при стоит варить одну конструкцию как сварю отпишусь. Спасибо производителю!!! Продолжайте в том же духе!
    Использую: Элсва ВД-160И
  5. #484
    Зарегистрированный Сварщик Аватар для avaks
    Ростов-на-Дону
    Поблагодарили 38 раз(а) в 24 сообщениях
    2скиф Однозначно ответить сложно. Варианты:
    1. Кривые руки (без обид. это тоже часто бывает причиной )
    2. Некачественные электроды (даже в одной пачке бывают)
    3. Нестабильная сеть.
    4. Неисправность аппарата.
    Первые три пункта довольно легко проверить: другой сварщик, другие электроды, другая розетка (другая сеть). Если продолжает липнуть - остаётся пункт №4.
  6. #485
    avaks. Спасибо за ответ.
    1. Руки не только мои варили, а ещё двух человек(толковых в сварке).
    2. Электроды пробовал: патона, монолит и стандарт.
    3. Пока нет возможности взять другую сеть, а тестора, чтобы проверить напряжение под рукой нет.
    4. Надеюсь всётаки сеть.
    На днях обязательно найду другую сеть, испытаю, отпишусь.
  7. #486
    И я вновь приобретенным ВД161И спалил десяток троечки.Напряжение около 160В.Впечатления самые положительные.После почти тридцатилетнего дачно-любительского использования транса горько вспоминать все мои прежние мытарства .Аппаратик суперовский(сравнивать правда могу только с трансом)
    rombikk (01.04.2012), Svarnoi (30.03.2012), Анатолий (01.04.2012)
  9. #487
    У нас стекло 3 (да и не только)затемнение стоит 2грн.Самое ходовое-3,если днем без солнца.
  10. #488
    Вопрос к ELSVA по поводу конструкции:1.На переменном резисторе(регулировка сварочного тока) на проводниках нет кембрика термоусадочного.2.На кнопке включения сети на проводниках тоже самое с кембриками термоусадки.
    На скорость сварки оно конечно, не влияет,но не мешало бы его туда ставить. Еще вопрос про заделку кабеля сварочного в разьёмы Бинцеля:Заделка идет чисто механическая??Просто затяжка винтом под шестигранник??Оппайка заделываемого конца провода(именно оппайка провода, а не впайка его в Бинцель) происходит??? Спасибо_Анатолий.
  12. #489
    Славянск
    Вопрос к ELSVA. На днях получил от http://el.zp.ua Элсва ВД-200И. На аппарате не обозначены +/- на клемах,в общем выход без опознавательных знаков. Чья это холатность?
    И вопрос к представителям магазина http://el.zp.ua (без притезий, аппарат полностью рабочий). Каким скотчем упаковете пасылки и что там бало внутри? Проблема в том что посылку (Новая почта) получал племяник и она явно вскрывалась, скотч был разрезан т.е. посылка не запломбирована. Как говорится, после драки кулаками не машут, но всётаки интересно, может там призент какой был.
  13. #490
    Днепропетровск
    Получил на днях ВД161И, опробовал, очень понравилось.
    Но есть не очень красивые действия по продаже.
    Сказали доставка бесплатная, а когда пришел за посылкой, пришлось оплатить доставку.
    Деньги не большие, но остался осадок! Сказали бы прямо, доставка оплачивается.
    Хорошо, что денег достаточно было с собой.
    Правда, сделали скидку за форум, СПАСИБО!
    Не помешало, бы производителю прочесть немного инструкцию к аппарату, есть опечатки.
