Страница 111 из 141 ПерваяПервая ... 11 61 101 109 110 111 112 113 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1410
  1. #1101
    Парни, ну шо, это какое-то чудо, она реально сама варит. Самое прикольное что поджиг происходит всегда, не зависимо от качества поверхности, и на ржавом и на крашеном металле, пофиг. И абсолютно не летят брызги при сварке. Просто игрушка а не аппарат.
    Svarnoi (15.08.2017)
  3. #1102
    Цитата Сообщение от SlavaK Посмотреть сообщение
    Парни, ну шо, это какое-то чудо, она реально сама варит...
    так что сварщики (люди которые держат электрододержатель) больше не нужны??? фантастика прям какаято...
    Анатолий (15.08.2017), Семеныч (15.08.2017)
  6. #1103
    Возьмите УОНИИ...и тогда посмотрим на Ваш оптимизьм....Как УОНИ варят??
    Qwazar (15.08.2017), RomDzhan (10.09.2017), Сварной2016 (16.08.2017), Семеныч (15.08.2017)
  8. #1104
    Нет, просто очень сильный контраст с трансформатором.
    А зачем мне УОНИ, я так понял это специфические электроды для особых конструкций, а мне для дома и АНО хватит с головой, а если понадобится, то скорее всего на Элсве с УОНИ проблем не будет.
  10. #1105
    Я тестил на уони, 160-ка похуже поджигает, а 180-ка и 200-ка на "ура", по крайней мере, в тех инверторах, что выпускаются последние два года)))
    SlavaK (15.08.2017), Анатолий (16.08.2017)
  12. #1106
    Ну...всё когда-то надо делать "первый раз"....а вдруг..?!
    grozdov (16.08.2017), Сварной2016 (16.08.2017)
  14. #1107
    свари две арматуры встык уони и две арматуры встык ано , а потом попробуй разломать . в первом случае арматура согнется , но соединение будет целое , во втором случае 8 раз из 10-ти разломается по шву , а то и все 10 раз . шов уони прочнее чем сталь предназначенная для свариваемых конструкций .
    что такое несущие и силовые конструкции на бытовом уровне решает каждый сам , но в случае сверх нагрузок их должно держать железо и конструкция в целом , а не расползтись по швам
  15. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    mirek (14.09.2017), Svarnoi (18.08.2017), Xort01 (18.08.2017), Євген88 (14.03.2018), Анатолий (18.08.2017)
  16. #1108
    Мариуполь
    Добрый день подскажите номинал элемент (выгорел) Элсва вд-200иНажмите на изображение для увеличения
  18. #1109
    Зарегистрированный Аватар для Макар
    Днепропетровск
    Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
    с антизалипайкой он прав. На моей Элсве, почти сразу, через полгода сдохла. По сегодняшний день электрод краснеет : )))
  19. #1110
    Полтава
    Доброго всем времени суток! Задумался о покупке инверторной сварки. Варю давно, но, не профессионально, строю дом уже много лет. Есть старая самопальная трансформаторная сварка. Как бы, варил себе и варил, но, родственники из России и Донбасса, приехавшие в гости, этим летом и помогавшие мне сварить шпалеры для винограда. сказали, что моя сварка, как и простая маска - вчерашний день. Ну, почитав изрядное количество отзывов (иногда, противоречивых) маску-хамелеон купил. Для непостоянных работ от этой маски, думаю, сильного вреда не будет. От компьютера, за которым каждый день по несколько часов, наверное, больше вреда.
    Так вот, теперь подумываю и сварку заменить, потому, что трансформаторная очень тяжёлая и тащить её, к примеру, в конец забора(живу в частном доме) через огород, да ещё, если после дождя, в одно лицо, трудновато. Забор состоит из железных труб толстостенных(советских) арматуры между ними и натянутой сетки Рабица. Я арматуру к столбам варил обыкновенными электродами АНО, а судя, по предыдущим постам, нужно было УОНИ, поскольку сварка эта отлетает от усилия кобелей, когда они лезут к моей собаке, или, наоборот, когда собака вырывается наружу погулять. Уже задолбался забор подваривать. Теперь вопрос - какая сварка будет лучше варить электродами УОНИ - моя старая трансфоматорная или Элсва 160(180), на которую пал мой выбор? Есть ли смысл покупать инвертор? Ещё предстоит сварить лестницу в подвал из двух швеллеров и ступенек из рифлёного железа. Там металл толщиною где-то 6 мм. Опять же вопрос - каким электродом лучше варить - тройкой или четвёркой? Раньше больше варил четвёркой ещё из советских запасов, но, в последнее время - тройкой, "Монолит".
    Ну, и третий вид работ - сварка тонкого металла на своём авто ВАЗ-2104. Сварщик, который мне переваривал машину немного схалтурил, подваривая проём под крышку багажника. С одной стороны(там, где прогнило до дыр) вварил новый кусок металла, да так качественно всё сделал, что я поначалу даже и не понял, что вварен новый металл, а со второй стороны - просто наплавил, я так понимаю, олово, которое, менее через год, отлетело. И теперь мне придётся с другой стороны самому исправлять ситуацию. Понимаю, что полуавтоматом гораздо лучше, но, возможно и инвертором двоечкой более-менее получится. В связи с этим тоже вопрос - для сварки тонкого металла лучше Элсва 160 или 180?
    Вот такие разноплановые задачи. В связи с тем, что, не всегда новое, лучше, чем старое, терзают меня смутные сомнения. Справится ли лучше с поставленными задачами инверторная сварка ЭЛСВА-160(180), чем моя старая трансформаторная и в таком случае, какая из них предпочтительнее на 160 или на 180 Ампер? Прошу ответить спецов, если не трудно. Заранее, спасибо.
    П.С. Это моё первое сообщение на форуме. Или что-то нужно подстроить(я пока не пытался) в настройках или это у всех так - написание текста с горизонтальной прокруткой? Не очень удобно.
