Страница 109 из 141 ПерваяПервая ... 9 59 99 107 108 109 110 111 119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1410
  1. #1081
    а вот напряжение в сети в 8:00
  2. #1082
    Вложение 6507Вложение 6508
    Учитывая Ваши нужды, кажется что Элсвы 180 Вам за глаза хватит.... (кабеля в ней уже идут медные, фурнитура китайская, но добротная). Обмедненку ставят только на 160-ю модель
    SlavaK (31.07.2017), Сварной2016 (31.07.2017)
  5. #1083
    Всем добрый день. Вчера получил аппарат Элсва ВД-180И и маску. Огромное спасибо за оперативность. Ну что можно сказать на первый взгляд ? Аппарат собран достаточно прилично, все подвижные детали промазаны компаундом, все хорошо и обильно пропаяно, приянтно удивил трансформатор, обмотка из медной пластины (был практически уверен что будет из алюминия). Лака не пожалели, на моем аппарате он, я так понял, еще до конца не высох (сделан 27.07.2017). Это хорошо, лишняя защита не помешает. Все компоненты как в туннеле, хорошо обдуваются, поток воздуха из решетки передней панели значительный. Да, вот еще что, насмотревшись и начитавшись разных отзывов и обзоров, вооружился разным инструментом на предмет обтяжки и докрутки болтов и гаек (много нареканий на некачественную сборку), но оказалось все намного лучше, проверил все соединения, ничего подтягивать не нужно (т.е. вообще ничего, проверил все). Переживал за силовые провода, но все нормально - они медные. Длина, как по мне, нормальная. Конечно, для трансформатора нужны длинные провода, т.к. его особо за собой не потаскаешь, а здесь провода тяжелые, а сам аппарат легкий, есть риск вместе с проводами потянуть и сам инвертер. Поэтому, на мой взгляд, целесообразнее взять хорошую переноску, легче на руки, дешевле (на Барабашова 18 грн/метр МЕДНАЯ), да и переноска в хозяйстве пригодится. У меня, например, 2х4 15 метров мой транс тянула легко. Теперь про фурнитуру. Баянетные разъемы не болтаются, щупал на базаре какого-то китайца, у него вроде и закручено до конца, а все равно какой-то люфт присутствует, здесь такого нет (может правда у китайца корпус из жести сделан). Держатель мне сказали китайский, но я других не держал (если когда-нибудь сломается, обязательно куплю себе BINZEL для сравнения), так что как по мне - нормальный, электроды держит крепко, как 2-ку так 4-ку, есть прорезь для крепления под углом. Прищепка тоже нормальная, тугая, единственное губки поставлю из медной трубки и я думаю походит малехо. Понравился сетевой провод, мягкий толстый, а главное ЧЕРНЫЙ . Вилка хоть и китайская, но достаточно приличная.
    Теперь о недостатках. Их не много на первый взгляд, но они есть. Первое что бросилось в глаза - это алюминиевый дроссель. Я может чего-то не понимаю, но это так нужно, это технология такая или это сливки на го.не ? Неужели это так удорожит изделие ? Мелочь как бы, но неприятно. Еще один неприятный момент: сетевой шнур никак не закреплен относительно корпуса. Т.е., если тянуть его от корпуса, то он будет отрываться от печантой платы. Ребята, которые любят длинные силовые провода, за их весом не почувствуют как потянут за собой и инвертер, а он в свою очередь потянет сетевой шнур который с легкостью оторвется от платы в местах спайки. Я, скорее всего, сделаю себе петлю внутри корпуса, а производителю однозначно стоит поставить или прищепку, или колодку с двумя отверстиями и продеть туда провод в виде волны дабы жестко зафиксировать шнур на отрыв. Не понравились кнопочки "вкл/выкл" и "грязный металл". Какие-то они нежненькие, хлюпенькие, болтаются в гнездышках как те шлюшки на киевской трассе , извините за каламбур. А, вот еще, чуть не забыл. Аппарат я еще не использовал, так, включал на холостом ходу часа на пол, но я так понял вентилятор крутится постоянно или отключается? Если нет, то большая просьба, прикрутите простенький термодатчик на радиатор. Постоянная работа вентилятора это лишний шум, износ оного, а главное - лишний мусор в корпусе. Представьте сколько грязи он задует внутрь работая в режиме "проварил/посмотрел" "прихватил/померял", при этом, я уверен, выключать/включать его никто не будет. По моему мнению средний ПВ этого аппарата для сварщика-любителя 50%, на токе 100А вентилятор ему наверное и не понадобится. ИМХО. Поправьте если я не прав. Лично я, когда закончится гарантия, обязательно себе поставлю. (правда если его там нет ). Ну вот собственно первый осмотр и впечатления так сказать... Есть вопрос, подскажите, что за тонкая медная проволочка в лаке как для трансформаторной обмотки идет от платы на клему "-", ее видно через переднюю решетку охлаждения, это что - предохранитель ?
    P.S. Вчера приехал в Харьков забирать на "Новой почте", остановился у родственников и уговорили они меня остаться погостить. А сам как на иголках, руки чешутся немогу, уже ни пить ни есть не хочется. Приеду домой в воскресение, постараюсь снять видео "Элсва ВД-180И внутри", а то есть 160 внутри и то 4-х летней давности, надо обновить.
    P.P.S. Парни, я 30.07 писал что электроды 4-ка в наследство достались, подскажите, что это вообще за электроды, какая марка и что ими вообще варить, может они какие-то ценные или редкие, а я их и в хвост и в гриву ? Они светло бордового цвета если шо. Выкладываю фото. Не обессудьте за длинный текст (пива выпили с отчимом на старые дрожжи после вчерашнего обмыва ). Всех благодарю за внимание, спасибо.
    Последний раз редактировалось SlavaK; 03.08.2017 в 20:24.
    Bruevych (27.12.2017), grozdov (03.08.2017), Svarnoi (03.08.2017)
  7. #1084
    выкинуть весь этот хлам . купить импортные и забыть за наши электроды как за ошибку природы и недоразумение , за исключением буквально 2-х 3-х марок , которые в ближайшее время точно не понадобятся
    Сварной2016 (04.08.2017)
  9. #1085
    я б с удовольствиет, та жалко... наследство это мое, от деда... а вообще, они прилично варили на трансе, особенно если металл потолще.
  10. #1086
    это хлам . самый настоящий хлам . пачка 5 кило ESAB 2.5 мм стоит 210 грв . увариться можно получая удовольствие от процесса и результата , особенно начинающему . а это в мусор или на стенку в раму как память если выкинуть жалко
    Анатолий (03.08.2017)
  12. #1087
    У нас пачка Днипро-М (сумские под 6013) 100 грн 3мм(2,5 кг)...вари-не хочу. Уже надоели, а они все не кончаются
  14. #1088
    а какие это конкретно ESAB (марка) и где это они 210 грн стоят ? вот это случайно не они ? https://www.kharkovforum.com/showthr...F2%F0%EE%E4%FB а то я купил пачку 1 кг патоновских ано-21 3мм и пачку 1 кг вистек ано-21 2мм на пробу. когда-то пробовал вистек 3мм, ниче, мне понравились.
  16. #1089
    Talking
    это 48.00 / УОНИ . сложноваты для начала . с 46.00 лучше начать
    всякие вистеки , патоны и прочий непотрiб в мусор
    впрочем , че я уговариваю ? попробуешь ESAB или ASKAYNAK ....... потом сам все остальное выкинешь и не будешь считать эти пару десяткой гривен разницы в цене
    вообще для электродов другая тема есть
    SlavaK (03.08.2017), Сварной2016 (05.08.2017)
  18. #1090
    та да, цэ точно
