Страница 98 из 141 ПерваяПервая ... 48 88 96 97 98 99 100 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1410
  1. #971
    Проверил как варит ВД-160 УОНИ. Каких то проблем не обнаружил. Варил на обратной полярности электродами диаметр 3 мм, производства Плазматек и диаметром 5мм производства БАДМ. Электроды минимум 3 года лежалии в неотапливаемом помещении. Варил на квадратной трубе с толщиной стенки 2,5мм.
    Электрод 3 мм, напряжение сети 220В, положение ручки переменного резистора 90А
    Последний раз редактировалось ELSVA; 25.12.2015 в 11:40.
  2. #972
    электрод 3мм, напряжение сети 190В, включена функция "грязный металл" (2-й тип АркФорса), ручка переменного резистора 90А
    электрод 3мм, напряжение сети 190В, выключена функция "грязный металл", ручка переменного резистора 120А
    электрод 5мм, напряжение сети 220В, включена фукция "грязный металл", ручка переменного резистора 160А.
  4. #973
    Поэтому у Вас, Olegkrem,
    - что то не то с электродами;
    - варили по грязному металлу;
    - слабая сеть, плохой контакт в розетки, очень длинная переноска;
    - что то не то со сварочными кабелями;
    - что то не то с аппаратом, пришлите его к нам, за наш счет, посмотрим. Наш телефон есть в паспорте.
    Если хотите пообщаться поближе пришлите в "личку" свой телефон я Вам перезвоню.
    Olegkrem (25.12.2015)
  6. #974
    Кременец
    Спасибо. Я еще раз попробую, возьму чистый металл, проверю напряжение сети, напряжение холостого хода и еще раз проведу эксперимент. Электроды УОНИ хранятся в сухом гараже вместе с АНО-21 и АНО-36. с двумя последними нет никаких проблем, а УОНИ не зажигаются. Правда, я варил на отрезке термостойкой трубы с парового котла, но под массу и електрод металл зачистил. Попробую на простой стали и, если не получится, потом свяжусь с вами.
    Только что замерил напряжение холостого хода. СССР овский стрелочный вольтметр Ц4324 со знаком качества показал 46В. Может здесь собака зарыта? В сети 230В, живу возле трансформатора.
    Последний раз редактировалось Olegkrem; 25.12.2015 в 19:09.
    Элсва ВД-160И, Трансформаторная сварка постояного тока.
  7. #975
    Если не врет, то малое напряжение ХХ.
  8. #976
    Кременец
    Если и врет, то на 1-2 вольта, а напряжение холостого хода должно быть хотя бы 60В.
  9. #977
    Олег стандартное напряжение холостого хода на наших дуговиках 82-84В (если на стрелочном вольтметре). Допускаемое 80-90В при 220В сетевого, контролируется при испытаниях.
    PS Телефон я Ваш получил. Завтра пообщаемся
    Последний раз редактировалось ELSVA; 25.12.2015 в 20:39.
  10. #978
    Киевская обл
    Интересно , как разрешилась история с поджигом электродов УОНИ ?
    Анатолий (10.01.2016)
  13. #979
    Кременец
    А разрешилась история так... 26.12.2015г. в суботу позвонил мне пан Денис (ELSVA) и предложил выслать апарат на проверку. Посколько в суботу Новая почта работает до обеда - я быстренько упаковал аппарат и отправил на завод.Мне надо было раньше проверить аппарат на других электродах, а потом высылать, но я купился на малое напряжение холостого хода, а впереди праздники и я отправил. Посылка в Запорожье пришла 30.12.2015, ее получили, провели испытания электродами УОНИ 13/55 диаметрами 3, 4, 5 мм и пан Денис мне отзвонился и сообщил что аппарат нормально варит.Он предложил оставить аппарат на предприятии и после новогодних праздников еще его погонять. После праздников он мне перезвонил и сообщил что аппарат полностью рабочий и его высылают обратно. В посылку мне вложили два электрода УОНИ 13/55 3мм и 4мм для проверки. Этими электродами мой аппарат отлично варит, а моими, по прежнему, отказывается варить. Напряжение холостого хода прибор показывает как и раньше 46-50В, но я не учел, что напряжение на выходе не чистая постоянка, а скорее пульсирующее и прибор показывает некоторое усредненное значение. Так что я напрасно поморочил голову пану Денису, оторвал его от полезных дел, особенно перед праздниками, за что приношу извинения. Еще раз хочу отметить высокое качество Элсва ВД-160 и высокий уровень сервисного обслуживания, а остальным пользователям (и себе в том числе) советую перед отправкой аппарата в ремонт очень хорошо проверить все варианты, что бы не приносить производителю неоправданых забот, в них их и так много.
    RomDzhan (31.01.2016), Владимир ЗП (01.02.2016)
  15. #980
    Приятная новость Элсва-любителям
    Теперь в нашем магазине вы получаете 2 года гарантии на сварочное оборудование Элсва!
    grozdov (05.02.2016), RomDzhan (05.02.2016)
