Можливо комусь згодиться.
http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ll=1#post31703
Подивився відео на yuotube.
Хотів попрактикуватися варити шви у горизонтальному положенні. Метал 4мм, електроди 3 та 4.
Інвентор ССВА Самурай.
Струм у електромережі 238-240В.
Метал різав болгаркою, тому між зварювальними поверхнями можливо велика відстань до 2мм.
Та, нажаль, мої спроби часто закінчувалися пропалами.
Начебто і силу струму зменшував і підібрав. А спробував і знову пропал.
В кінці шва, коли метал розігрітий до червоного кольру, пропалити його легко.
Також йдуть підрізи зверху.
Починаєш поспішати вести електрод. Варив кутом назад, до себе.
Електрод у горизонтальній площині, тобто по відношенню до
шва 45 градусів намагався витримати. У вертикальній площині - 90 град. Для збільшення ширини шва здійснював поперечні зигзагоподібні рухи кінцем електрода.
Можливо є якісь секрети чи особливості?
Ще можу сказати, що варити так незручно, видимість через маску не завжди задовільна, зайняти зручне положення тіла не просто.
На одному з відео, де іноземний зварювальник розповідає про зварювання і різні техніки та електроди, він кладе на нижній край шва електрод і кут нахилу у вертикальній площині вже не 90градусів, а, мабуть, 75-80. Звичайно, при цьому товщина металу досить значна і робиться фаска. Зварювання виконується за два рази, спочатку корінь, а потім лицьовий шов.
2мм щель заварить с ходу не получится . тем более электродом 4мм на таком-же металле )
электрод 3 мм . не спеша . по чуть-чуть . с отрывом . стежок за стежком ..... пусть будут не провары местами и т.д
потом вычухиваем щеткой и наша песня хороша с начала ))
с наскока не возьмешь ) и не надо размазывать шов !!!!
твоя задача наварить каплю металла на одну деталь . потом на другую уменьшив зазор . потом уже их обе соединить .
и так шаг за шагом .
ищи положение или условия что было удобно .не вари сходу . хоть головой в стенку упрись . хоть лестницу поставь . не менее трех точек опоры чтоб было . это не всегда возможно . но к этому надо стремиться .Ще можу сказати, що варити так незручно, видимість через маску не завжди задовільна, зайняти зручне положення тіла не просто.
если слишком неудобно , но надо заварить порежь электрод . у меня всегда с собой есть пачка порезаных на 2 и 3 части . так проще контролировать процесс чем махать копьем туда куда ветер подует ))))
Последний раз редактировалось Qwazar; 14.04.2018 в 13:26.
А як правильно різати електроди, щоб обмазка залишилася намісці?порежь электрод . у меня всегда с собой есть пачка порезаных на 2 и 3 части . так проще контролировать процесс чем махать копьем туда куда ветер подует ))))
Я пробував і з малим проміжком, але пропалював.
Буду ще намагатися ставити регулятор сили струму у положення мінімальне і брати електрод 3мм. Потім варити і поступово збільшувати силу струму. Сподіваюсь, таким чином, знайти оптимальну для мене та металу позицію регулятора, щоб шов більш якісний був.
А взагалі, як цей шов безвідриву варять?
А якщо не можливо із зворотнього боку вести зварювання, то як забезпечити провар , не зробити підрізів, напливів та не пропалити?
Метал через деякий час дуже нагрівається і при тій же силі струму вже потрібно проводити зварювання у швидшому темпі, або одночасно зменшувати регулятором силу струму. Останнє, це більш із області фантастики.
А для першого потрібно мати досвід, стежити за процесом, зварною ванною.
Чтоб корректно порезать электроды ... Берешь десяток . Туго перематываешь изолетной и по середине обмотки режешь . Обмазка не отлетит . Потом уже под держак зачухаешь немного
Вот сегодня полпачки ано-36 и полпачки УОНЕЙ 3 мм перепиливал (23 + 12 см).
Положил вряд на верстак, карандашом провел линию метку и потом на стационарно закрепленной болгарке со спиленным диском каждый электрод с проворотом :
- надрезал обмазку, сразу предварительно ободрал нужную часть,
- допилил и снял заусенцу;
- короткий очистил от обмазки на нужную длину на плоскости отрезного диска.
Вообщем пачка минут за 10-15.
Регулировка тока - сварочник всегда слева под рукой или на левом плече висит, при необходимости регулирую прямо на ходу.
А вот подбирать лучше от большего (грань прожога) к меньшему (качество шва).
Последний раз редактировалось Микитович; 14.04.2018 в 20:59.
Vlad7273 (15.04.2018)
Порізав електроди і варити стало зручніше.
Різав болгаркою і обмазка трималася. Потім на диску для зачистки зняв необхідну кількість для кріплення в держаку.
Знайшов необхідний струм, але варити в положенні вертикальному чи горизонтальному потрібно дуже уважно. Десь притримав трохи і вже пропалив, поквапився - не проварив. Нагадало приспів з пісні Висоцького "Канатоходец".
Для тих, хто хотів би послухати.
https://youtu.be/bQmbmfaNe10
Потрібен чималий досвід, щоб
виходили якісні шовчики.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
(О. С. Пушкін)
Намалювалася ще одна проблемка. Під час зварювання в нижньму положенні, вибиває один автомат радянського зразка на 15ампер в гаражі.
Варив і 3 і 4. Як мені здається, може електрод трішки "влипав" на секунду на короткій дузі.
Струм на інверторі був, мабуть, від 100 ампер і більше.
Інвертор у мене "ССВА міні Самурай" до 160 ампер.
Позіціонується головним чином для зварювання 3ю, 4 зрідка.
Пройдеш сантиметрів 6-8 і збій.
Коли перейшов на менший струм, то все було гаразд.
Потрібно замінити АПку чи не варто?
Електромережа може не витримати?
15A маловато будет.
Vlad7273 (19.04.2018)
А скільки потрібно? 25А?
15 ампер советского образца, в каком состоянии там контакты? Думаю нового на 16 ампер хватило бы, на 25 уж точно.
