Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 98
Тема: Вопросы светилам сварочного дела от новичка
  1. #71
    Все что пробовали у меня все при 16А пробках советского образца . 100А сварки они тянут точно . При при 120А отрубаются через 5-6 секунд .
    7351 (19.04.2018), vga (22.04.2018)
  3. #72
    Цитата Сообщение от Vlad7273 Посмотреть сообщение
    А скільки потрібно? 25А?
    Автоматичні вимикачі підбираються по площі перерізу дротів, завжди.
    Мідь:
    1,5 мм.кв -- 10 А;
    2,5 мм.кв -- 16 А;
    4,0 мм.кв -- 25 А.
    Усі з'єднання дротів за допомогою зварки, пайки, або опресовування.
    Коли почав займатись зваркою -- тільки так.
    В мене на балконі ще й два вогнегасника з'явились одразу після появи зварювальника.
    Qwazar (19.04.2018), vga (22.04.2018), Vlad-73 (20.04.2018)
  6. #73
    Для начала нужно понимать на каких токах будем варить, и сколько при этом сварочный инвертор будит потреблять Ампер из сети, если варить на токах 110-120Ампер сварка из сети будит потреблять порядка 12-15 Ампер, нормальный современный двохполюсный автомат на этих токах никогда не отработает, а вот если шпарить на токах 160-180Ампер то потребление из сети будит порядка 25-30Ампер вот тут 16 Амперный автомат отработает быстро по тепловой защите
  8. #74
    При выходном токе 100 А Ваш SSVA-mini «Самурай» «берет» из розетки 17,9 А:
    24 В х 100 А = 2400 Вт – мощность на выходе;
    2400 Вт / 0.87 = 2758,62 Вт – потребляемая мощность, с учетом КПД;
    2758, 62 Вт / 0.7 = 3940, 89 ВА – полная электрическая мощность при 100 А на выходе;
    3940, 89 ВА / 220 В = 17,9 А – ток из розетки при 100 А на выходе;
    где 0,87 – КПД сварочника, отсюда http://ssva.ua/uk/product/zvaryuvaln...-mini-samuraj/
    0,7 – типичный коэффициент мощности инверторных сварочников без корректора коэффициента мощности,
    24 В – напряжение, которое должно быть на дуге при РДС(ММА) при 100 А.
    При 160 А на выходе – 31,5 А на входе.
    26.4 В х 160 А / 0,87 / 0,7 / 220 В = 31,5 А
    Последний раз редактировалось 7351; 19.04.2018 в 23:09.
  10. #75
    http://svarka-kharkiv.com.ua
    Этот магазин косит под производителя, а на самом деле находятся в пригороде Киева, хотя выдают себя за производителей ССВА с местоположением в Харькове, обычные жулики)))
  11. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (19.04.2018), Qwazar (19.04.2018), vga (22.04.2018), Сварной2016 (20.04.2018)
  12. #76
    Так дайте ссылку на честный сайт, будь ласка, если он есть, само собой.
    Qwazar (19.04.2018)
  14. #77
    http://ssva.ua
  15. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  16. #78
    Исправил.
    Но цифры остались те же.
    Набрал в ГУГЛЕ "самурай мини" -- пролистал шесть страниц -- "родной" сайт так и не появился -- за что маркетолог производителя зарплату получает?
    Зато "поддельный" сайт вверху каждой страницы.
    Вопрос: где "поддельщики" берут аппараты на продажу? Или тоже "подделывают"?
    Последний раз редактировалось 7351; 19.04.2018 в 23:26.
  18. #79
    Исправил.
    Набрал в ГУГЛЕ "самурай мини" -- пролистал четыре страницы -- "родной" сайт так и не появился -- за что маркетолог производителя зарплату получает?
    Я ж не про цифры))) Просто, справедливости ради)
  19. #80
    Исправил.
    Они в рекламе первые, я еще не встречал поддельщиков ссва, покупают, как и все, у ссва или у их дилеров, просто выдают себя за производителей)(хотя и скрытно)
    У меня в поиске, кстати, такое выдает)
