Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПДГ-220ИЭ
  1. #2
    Цитата Сообщение от Малекула Посмотреть сообщение
    Намерен купить себе такой аппарат как ПДГ-220ИЭ ЭлСВА. Сейчас готовлю метод проплаты в электрохауз в Запорожье. Но суть не в том...
    Хотел задать вопросы производителю по поводу модификации данного ПА.
    1. Можно ли сделать тумблер переключения подачи тока на евроразьем так чтобы в режиме ПА можно было варить обратной полярностью ( + на горелке) ?
    2. Задержку продувки газом "до" и "после" как доп. тумблер с крутилкой
    3. 4 роликовый подающий механизм для 0.8мм и 1мм алюминиевой проволоки с U образными роликами.
    Упреждая вопрос "для чего?" я отвечу, что мне периодически нужно будет собирать простые каркасы из АМг то есть делать прихватки для последующей проварки на профи TIG станции у сварщика. Характеристик по току и напряжению достаточно чтобы делать подобные работы с алюминием.
    1) Технически возможно сделать переключение полярности. Как вариант можно будет на перегородке поставить два дополнительных байонетных разъема (гнезд панельных) "+" и "-" и подключать горелку к нужному разъему при помощи вилки кабельной которая будет соединена с подающим механизмом кабелем КГ1х16. Можно сделать и так как на картинке Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1407. Но мне первый вариант больше нравится эстетически. Цена доработки 100грн. Но пока мы особого смысла не видим. Так как это может пригодиться только для сварки алюминия в среде аргона, а таких вопросов нам задают единицы. Если честно мы даже не проверяли как аппарат варит в среде аргона на прямой полярности. И пока не запустим ПДГ-180И и подающий механизм с доработкой наших дуговиков до полуавтомата в серию и не будем проверять за отсутствием времени.
    2) «Предгаз» и «Постгаз» в нашем аппарате присуствует и равен 0,5 сек. Это режим зашит в контроллере и пока меняется только перепрошивкой контроллера.
    3) Четырехроликовый подающий механизм мы на аппарат ПДГ-220ИЕ устанавливать не планируем. Так как устанавливаемый сейчас двухроликовый удовлевтворяет всем возможностям аппарата. И в четырехроликовом устройстве я не вижу необходимости. Ту-же алюминиевую проволоку он толкать может. Мы это уже проверяли когда пытались варить алюминий на обратной полярности в среде СО. (30-минут настройки несколько сантиметров шва). Только надо ставить тефлоновый бауден.
  2. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    melnechenko (17.02.2013), Safonov (17.02.2013), Santechnik (17.02.2013), Малекула (17.02.2013)
