Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Инвертор SSVA-270-P.Харьковский завод.
    При включении мигает риска на табло.Через 20-30 секунд включается табло,включаются кулера,но тока на выходе нет,хотя табло и показывает ток и напряжение.Через 30-40 сек.кулера останавливаются.Если кто то сталкивался подскажите.
    Днепропетровск
    Вообще если мигает без звукового сигнала значит сильно малое напряжение, если мигает со звуковым сигналом значит либо высокое напряжение в сети либо попал в 380...
