Изначально схема не правильная! кран №1 должен быть между №2 и№3 на общей трубе! Для того чтобы работало по схеме естественной циркуляции(без насоса) То Вы закрываете №2 и№3 при этом №1 открыт (если его поставить правильно!!!). Чтобы проверить работает ли насос - включите его и прислушайтесь ухом возле насоса, при этом рекомендую переключить на третье положение скорости, и Вы услышите что он работает.Нажмите на изображение для увеличения
