Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подскажите как запустить насос cristal на котле.
    Зарегистрированный Аватар для 4erTa
    Александрия
    Ребята, подскажите как запустить насос. Вот нарисовал примитивную схему.
    Котел работает, кран 1 открыт, кран 2 закрыт, кран 3 открыт. Насос отключен от сети питания. То есть как я понял вода сейчас гоняется самим котлом? Какая последовательность действий что бы включить насос, как его проверить, что он крутит, какие краны нужно закрыть, открыть, ну и все поподробнее. Насос отключила бабуля, пропал свет , он сам отключился, типа говорит что батареи стали лучше греть(вот она его полностью и отключила), смотрю на насосе есть три скорости, вот решили его назад подключить, и попробовать разные скорости, а как его подключить не знаю, вот и прошу у Вас помощи.
    Насос вот такой :
    Кривой Рог
    Изначально схема не правильная! кран №1 должен быть между №2 и№3 на общей трубе! Для того чтобы работало по схеме естественной циркуляции(без насоса) То Вы закрываете №2 и№3 при этом №1 открыт (если его поставить правильно!!!). Чтобы проверить работает ли насос - включите его и прислушайтесь ухом возле насоса, при этом рекомендую переключить на третье положение скорости, и Вы услышите что он работает.Нажмите на изображение для увеличения
    Кривой Рог
    Чтобы работало с насосом (для этого понадобиться переставить кран №1) тогда перекрываем №1 а 2 и 3 открываем.
    Александрия
    Возможно кран там и стоит, я не очень помню, там ещё есть бак, наверное для выхода воздуха, завтра сделаю фото и всё выложу точно как сделано, что бы не путать никого.
    Александрия
    Да, Вы (Safonov) были правы, кран 1 именно там где и сказали. А что произойдет если кран 1 закрыт, 2 и 3 открыт, но насос не качает воду?Котел потухнет или как? Как его потом снова зажечь? Скорость вращения насоса влияет на температуру батарей? То есть чем быстрее он крутится тем теплее батареи? Вот сделал фото:
ID:	1363 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1364 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1365 Нажмите на изображение для увеличения
    Кривой Рог
    Если кран №1, который стоит на толстой трубе закрыть а те два открыть, то вода потечёт через насос. Если №2 и №3 закрыть а 1 открыть то насос перекрывается. Если дом одноэтажный то первого положения Вам должно хватить. Котёл от этих кранов не потухнет. Но следует помнить, что когда вы перекрываете кран №2и3 то насос необходимо обесточить. При работающем насосе обратка (та труба которая подходит к котлу внизу) должна тоже нагреваться, но не так сильно как подача
    4erTa (25.01.2013)
    Александрия
    Ну в принципе я понял что какие краны перекрывают, интересует сама последовательность. Закрывать кран 1, а потом открыть только 2 и 3 или сначала всё открыть а только потом закрыть 1, насос включать после открытия кранов 2 и 3 или когда ?
    Кривой Рог
    последовательность не имеет значения! Включать насос после открытия кранов
    4erTa (26.01.2013)
  13. #9
    Александрия
    Спасибо, пойду пробовать...
  14. #10
    Александрия
    Всё получилось, оказалось проще чем думал)
