Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Продам KEMPPI MINARCTIG 250 не дорого!!!
    Иркутск
    MinarcTig 250 - oчeнь мoщныe унивeрсaльныe aппaрaты, кoтoрыe мoжнo пoдключaть к трeхфaзнoй сeти. При свaркe TIG силa тoкa мoжeт сoстaвлять дo
    250 A.Чудo нa рынкe свaрoчнoгo oбoрудoвaния. Нeбoльшoй, нo эффeктивный aппaрaт, oблaдaющий всeми oснoвными свoйствaми, трeбуeмыми при свaркe TIG и MMA
    Обращаться по тел 89641189199 Дмитрий
    Иркутск
    Особенности аппарата для ручной дуговой сварки KEMPPI MinarcTig 250
    Мощный и универсальный сварочный аппарат KEMPPI MinarcTig 250 с питанием от источника постоянного тока предназначен для дуговой ручной сварки ММА при помощи электродов 1,5-5 мм и TIG - аргонодуговой сварки. Аппарат подключается к трехфазной электрической сети с помощью пятиметрового кабеля. Широко используется при монтажных и ремонтных работах, варит тонкие и толстые листы, металлы, различные сплавы как на открытых площадках, так и в помещении. Сварочный инвертор KEMPPI MinarcTig 250 обеспечивает качественные швы, оснащен импульсом зажигания электрода и регулировкой импульса, функцией Minilog, системой защиты от прилипания для режима ММА, прочным полимерным корпусом, отсеком для хранения кабеля, удобной и простой панелью управления с одним регулятором. Комфортная литая ручка и ремень способствуют легкой переноске аппарата.
    Технические характеристики аппарата для ручной дуговой сварки KEMPPI MinarcTig 250
    Напряжение: 400 В
    Сварочный ток MMA min: 10 А
    Сварочный ток MMA max: 220 А
    Сварочный ток TIG: 5-250 А
    Напряжение холостого хода: 95 В
    Потребляемая мощность MMA: 8,2 кВт
    Потребляемая мощность TIG: 7,2 кВт
    Диаметр электродов: 1,5-5 мм
    ПВ: 35 %
    Иркутск
    Цена нового аппарата 108 000 тыс рублей
    мая цена 40 000 полностью исправен!!!
