Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проволока для сварки нержавейки 308LSi
    Тернополь
    Здравствуйте, уважаемые граждане!
    На завод закупили нерж проволоку 308LSi от разных производителей (Польша и Италия). Коробки с кассетами отличаются только лейбой и оттенком. рисунок тот же, но это, на мой взглят вообще не существенно.
    Так вот какая проблема: одна проволока варит идиально, а вторая постоянно залипает в рукаве. Режимы не менялись вообще, просто снял одну кесету и поставил другую.
    Проволока 1,2мм. Пробовал канал и наконечник поставить от 1,6 проволоки - результата ноль!
    Подскажите в чём может быть причина!
    Зарание благодарен!
    Проволока 308
    А проволока какой фирмы залипает? Польша или Италия?. После залипания проволоки если поставить проволоку другого производителя то повторного залипания нет? Если возможно укажите производителя проволоки.
