Показано с 1 по 2 из 2
Тема: аппарат ВДУЧ 16
    Днепропетровск
    аппарат ВДУЧ 16
    Подскажите пожалуйста,ВДУЧ 16 не особо нравится как он варит и электроды МОНОЛИТ 2 и 3 не тянет толи напряжение слабое толи еще чего то,если добавить конденсаторы это увеличит силу тока или что нужно сделать,а то не работа а одно расстройство шлакует электрод прилипает ужасть
    Poltava
    Поблагодарили 30 раз(а) в 8 сообщениях
    - это один из первых советских однофазных тиристорных преобразователей. При исправных деталях и правильной настройке получается аппарат полностью соответствующий требованиям сварки, с устойчивым поджигом и горением любых электродов. Это единственный аппарат (своего класса) в мануале которого приведены фактические сварочные графики а не рекламные чудеса самоподжигов, антизалипов, форсажей.
    Ремонт и настройка его- дело очень сложное, а комплектация физически и морально устаревшая, так что его ремонт можно считать нецелесообразным.
    Если на плате управления нет повреждений и следов некомпетентного вмешательства, аппарат не входит в "защиту"-
    скорее всего нужно проверить силовые электролиты и механические соединения в силовых цепях. Внимание- так как аппарат с тиристорным переключением- он очень чувствителен к "своим" же наводкам, по этому перекладать маршруты проводов не рекомендуется, а также он может не работать (при наладке) без экранирующих отражателей.
    Удачи.
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74217
