Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с инвертором Титан БИС 1600
    Керчь
    Всем привет!Не могу понять в чём тут дело?Я в инверторах новичок,да и сварка не моя,взял в ремонт.Не запускался инвертор,горела только кнопка включения,кулеры не работали.Схемы жаль не нашёл. Выявил два сгоревших транзистора (RJH60F7- IGBT 600V 90A) и в блоке питания лопнул пополам 10-ти ватный резистор на 51 Ом!Заменил.При включении три раза блымкнули светодиоды (и питание и перегрузка вместе), после индикатор перегрузки погас и запустились кулеры (вроде бы всё нормализовалось),но попробовал варить,при первой же попытке поджечь электрод на 100 амперах,мгновенно сработало реле и аппарат снова умер, всё пришло в исходное-опять сгорели транзюки и резюк!Кто с подобным сталкивался-подскажите в чём тут дело!Или хоть схемку подкиньте.Буду очень признателен.Спасибо!
Название: Титан бис 1600.jpg‎
ID:	1264   Нажмите на изображение для увеличения
    Керчь
    Китайское Г!Одного не могу понять,почему не ставят в схему инверторов обычных предохранителей!Или роль предов играют IGBT транзисторы!,которые стоят по 10$ каждый!!!
