Страница 40 из 41 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 410
  1. #391
    Зарегистрированный Аватар для scorpREY
    Черноморськ
    Может я конечно в чём-то ошибаюсь, но по моему эти картинки - яркий пример, что пипл хавает.
    Из картинок номинальных параметров 28в х 160А = 4480Вт / 0,92 = ~4870Вт + 20% = 5844Ва = 5,8кВа - никак не укладывается в 4,8кВа , если конечно Патон не путает кило ваты и кило вольт-амперы.
    Максимальное потребление тоже не укладывается, ну или же просто очепятка, или лапша...
    А так вообще КПД знатный
    А почему за точку отсчета номинального напряжения взято 28в а не 21 или среднее 23-24в, там то уже совсем другие цифры получаются? Но даже по Вашим расчетам =5.8кВа то в инструкции написано 5.0....6.2кВа от электрики далек.
    Патон 160 DC PRO
  2. #392
    Черноморськ
    Извиняюсь за резкость предыдущего поста. Так как сварка у меня хобби, а по жизни я электрик и мультиметр у меня всегда с собой на шабашках, то, до начала сварки (работ), я сначала измеряю напряжение сети без нагрузки, потом с нагрузкой с известной мощностью (подходит утюг, электрочайник или любой нагреватель с известной мощностью более 1 кВт). Сразу можно прикинуть (рассчитать) падение напряжения во время сварки. Часто беру с собой измеритель сопротивления цепи фаза-ноль ЕР180 http://www.pribori.net.ua/er180m.html тогда можно точно рассчитать падение напряжения при любой нагрузке. Если сеть непригодна для сварки, то ищу, где запитаться – для этого 120 м переносок 5 и 4 «квадрата» (было, к сожалению) – либо соседи, либо со столба, напрямую, через местного «рэсовца», само собой. В крайнем случае брал в аренду генератор, когда заказчик готов был доплачивать.
    Если ни один вариант не «прокатывал», мы с напарником просто принимали решение, что это не наша «шабашка». Чисто мое мнение.
    В моем поле деятельности сварка помогает прийти к конечному результату процентов на 10, в некоторых случаях вообще не достаю инвертор, поэтому это не основной заработок а как средство решения проблемы. Я занимаюсь установкой интернета в очень отдаленных местах от цивилизации, соответственно и сеть там как правило никакая, я понимаю что любой аппарат при нормальной сети варит отлично, а вот там где её нет.А судя по отписавшимся, получается что я приехал за 100-150км промерял сеть и скажу клиенту извините но мой инвертор не сможет работать от вашей сети, хорош сварочников получается за кучу тугриков. Ладно, больше не буду вступать в полемику, а то и так флуд развели.
    Патон 160 DC PRO
  4. #393
    Цитата Сообщение от scorpREY Посмотреть сообщение
    А почему...
    Ну подумайте сами, посмотрите картинки, посчитайте. Математика вроде не сложна.
    Всегда стараюсь пост написать так, чтобы не возникало вопросов, то есть там уже есть ответы на Ваши вопросы, просто надо внимательно читать, а не верить в заоблачный КПД.
    Почему такие точки отсчёта? Да из номинальных параметров с этих картинок. Если посчитать максимальные параметры, оно не вложится в 6.2кВа.
    Посмотрите на сточку "максимальный действующий ток - 215А". Ведь не написано ток КЗ, хотя это скорее всего он и есть. Если это ток КЗ - то потребление из сети в момент КЗ меньше, чем при сварочном процессе, следовательно выше чем я насчитал (5,8) не будет, куда же делась разница с 6,2???
    А если это , ну допустим форсаж на максимальном токе, то 28в х 215А = 6020Вт / 0,92 = 6543Вт +20% = 7852Ва = 7,8кВа - не в какие ворота, вот поэтому я и считал номинальные параметры.
    Не надо быть электриком, просто цифры.
    Почему я вообще зацепился за этот КПД? Да потому, что 92% - далеко не в каждом импульсном стабилизаторе можно получить(хотя это не предел), и это при строго определённом входном и выходном напряжении и при определённой нагрузке. А тут сварочный аппарат с широким диапазоном питающей сети и с резко-переменной нагрузкой.
    Не парьтесь, маркетинг это чистой воды с их стороны, и флуд к сожалению с моей...
    7351 (14.06.2018), Микитович (16.07.2018)
  6. #394
    Подскажите пжл есть 160-2 и хочу полуавтомат еще.. есть ли смысл докупать PU, или проще продать и купить полноценный полуавтомат?
  7. #395
    Я бы покупал сразу па, но он тяжелее. Если собираетесь заниматься выездными работами, используя электроды и есть проблемы с транспортировкой, то тогда удобнее инвертор и подавалка.
  8. #396
    Донеччина
    П/А ЭЛСВА ПДГ-180ИН масса 8 кг.
    П/А Атом I-180 MIG/MAG масса 8,4 кг.
    ссва 160-2 масса 10 кг.
  9. #397
    Донеччина
    Шуруповерт + перфоратор - лучше чем ударная дрель.
    Так же и сварочник РДС + полноценный П/А - лучше чем колхоз из инвертора и подавалки, тем более ссва.
    Вы еще попробуйте ссва 160-2 продать за приемлемую цену.
  10. #398
    Все будет стационарно в гараже.. больше интересует технические аспекты PU vs нормальные Полуавтоматы
    А в чем проблема продать ssva-160-2 ?)
  12. #399
    Донеччина
    Были нарекания на ПУ, вроде как не могли подружить его с аппаратом.
    На ОЛХ с виду свежие 160-2 с комплектом кабелей и т.п. по полгода висят и здесь в барахолке с 15-го года 160-2 с подавалкой висел.
  13. #400
    Я имел ввиду полуавтомат ССВА, раз человек из ССВА городить))) ССВА-180
