это же SSVA этого года , а не галимый патон
и покрашен хорошо и три вентилятора и т.д
Сварной2016 (12.03.2017)
А просто яд куда то сплюнуть надо...
Сварному2016
чтобы измерить ток надо бы с электродами поиграться, а не только с крутелочкой. ток зависит от диаметра электрода, его типа и дугового промежутка. возьми тугоплавкий электрод, диаметром по больше и на короткой дуге меряй ток
У меня там были разные рутиловые 3мм электроды (с основными сверкать нет желания, так как нужно смотреть на приборы, а не на процесс сварки, и гемороится с повторным поджегом основного электрода в слепую ан нет увольте…) под 100мпер я ж не брал электроды диаметра 1.6-2мм? а взял нормальный диаметр 3мм (четверкой сверкать нужно если ты меряешь ток от 130Ампер), я же показал результат на 100Амперах, по поводу дуги она как раз и была короткой, так как ткнул электрод опер его на обмазку и пошел вести.
grozdov (12.03.2017)
Спасибо,посмотрел. При выставленном максимуме 150А. на уони показывает 130А. (именно показывает,если смотреть на прибор а не слушать), при выставленных 110А. нержавейке показывает 90А. На патон элит при выставленных 110А. показывает 100А. ,при выставленных 150А. показывает 130-140А. Так чем лучше? Если упомянуть просадку в сети в видео ,и возможно связанную с ней недостачу,то и у Сварного 2016 мы тоже сеть не видим.
grozdov (12.03.2017), Сварной2016 (12.03.2017)
Не ну если ж уж на то пошло то давай тест нового инвертора с "Р" серии и сравним реальные ток с током на сварочнике, то что покажет на мониторчике!!
Andruha с сетью у меня все нормально 220-225Вольт в сети, проводка заложена нормального сечения там где то 25 метров провода, на мастерскую прям от счетчика (я в том году делал новый ввод на мастерскую) и трансформатор не далеко от меня
