Страница 3 из 41 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 410
  1. #21
    выглядит профессионально! сколько ж там веса в этой сумке?
    kalyakas (27.03.2011)
  3. #22
    Кривой Рог
    Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
    Ну вес есть, но на плечо пойдет. Зато все вместе.
    svarschik (27.03.2011)
  6. #23
    Кривой Рог
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    А маска тоже в сумке? На самом деле здорово придумали.
    Если щиток то влезет, а маска тоже влезет, если нести не за ручки, а на плечо. Меньше будет сдавливать.
  7. #24
    Зарегистрированный Аватар для basics7584
    Дунаевцы (Хмельницкий)
    Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
    Что вы скажете о SSVS-270 + SSVS-PU или SSVS-270-Р
  8. #25
    basics7584, отзывов пока ещё не будет много по этим аппаратам. Их продажи буквально месяц, как стартовали. И звучало, что предприятия являются основными потребителями, т.к. для работы на полную мощность сеть 220В должна давать до 70А. А такие условия только на предприятиях есть.
    На форумах Город мастеров и Чипмейкер есть пользователь MPlus - он представитель производителя. Сайт они сейчас переделывают, к Новому году обещают. Ещё информацию можно получить от их консультанта по телефону: 067-967-24-63, зовут Роман.
  9. #26
    Гомель
    Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
    Поясните, пожалуйста, почему SSVA-160-2 имеет отличия:
    1) в исполнении вентиляционных отверстий на корпусе;
    2) кнопки управления на панели (варианты черного и красного цвета);
    3) монтажные платы (тёмно красного цвета и голубого).
    Потенциально понимаю, что это, возможно, связано со стремлением производителя снизить себестоимость. Однако в этом случае, выбор более дешёвых комплектующих неразрывно должно быть связано с ухудшением качества аналогичных комплектующих...
    Буду весьма признателен, если знатоки смогут прокомментировать и высказать своё мнение (в частности по п.п.1 и 3 различий).
  10. #27
    1) Вентиляционные отверстия изменились с переходом производства Максима Плюс на новые корпуса. Производительность техники из-за этого не ухудшилось.
    2) Ответ банален - закончились красные кнопки.
    3) Красные платы выпускались раньше, сейчас идут синие.
    Все эти отличия никак не отражаются на качестве представленного оборудования.
    Салюкс (04.01.2012)
  12. #28
    Гомель
    Есть вопрос: вентилятор работает постоянно или в некоторой зависимости от каких-то параметров?
    Был момент, когда во включенном состоянии перестал работать вентилятор.
    Мой рабочий инструмент:Нажмите на изображение для увеличения
  14. #29
    Мой рабочий инструмент:Вложение 382
    Вентиляторы управляются "мозгом" сварочного инвертора SSVA. Если нет надобности охлаждать радиаторы, то вентиляторы отключаются. Это сделано для того, чтобы аппарат, при работе "в холостую" не всасывал лишнюю пыль. Стоит начать варить, вентиляторы начинают включаться.
    Салюкс (02.02.2012)
  16. #30
    Гомель
    Сегодня проверил SSVA-160-2 на пусковые параметры инвертора...
    На улице -26*С, посаженный аккумулятор в автомобиле, выполнил всё по описанию в инструкции.
    Просто ОБАЛДЕТЬ !!!
    Пару оборотов двигатель вращает аккумулятор, как говориться, на издыхании, а через секунду стартует инвертор - двигатель словно на атомном топливе. Вращение прекращал только из-за опасения "сжечь" стартер. Таким образом двигатель и инвертор мучили примерно 3,5 часа.
    P.S.: Уважаемые автолюбители! Перед поиском причин почему не заводится авто проверьте наличие топлива в баке )) !
