Страница 39 из 41 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 410
  1. #381
    Цитата Сообщение от scorpREY Посмотреть сообщение
    Это все домыслы, вот реальный случай, дом свежей постройки (думаю с проводкой все впорядке), подключен инвертор был как раз возле самого счетчика, через 10м удлинитель 2,5мм2, двух дюймовую трубу к арке приварил 2ф электродом на полной мощности инвертора, тройка только "срала" сколько в сети, не знаю (нечем было измерить) от перфоратора мощностью 1,3кВ лампы освещения почти тухли...
    Тут уже дело не в проводке а в линии что обслуживает РЕС, вывода три: или расстояние до трансформатора охеревающее из за этого и сумасшедшее падение или просто проводам звиздец, скрутки, соедения и тд на столбах, кто то повключал охренительную нагрузку, обогреватели, козлы и тд
    О чём Вы тут спорите? Дайте любому аппарату нормальную сеть, +-10% и он выдаст своё. А у нас получается как с дорогами, лучше клиренс повыше и резину пошире, а то дороги гавно. Так может дело не в машине/сварочнике, а в дорогах/сети? Палка о двух концах, делать сварочный на широкий диапазон питания, ставить ККМ - ведь за это заплатит покупатель...
    Дискуссия о прекрасном: сварочном оборудовании
    7351 (14.05.2018)
  3. #382
    Это все домыслы, вот реальный случай, дом свежей постройки (думаю с проводкой все впорядке), подключен инвертор был как раз возле самого счетчика, через 10м удлинитель 2,5мм2, двухДюймовую трубу к арке приварил 2ф электродом на полной мощности инвертора, тройка только "срала" сколько в сети, не знаю (нечем было измерить) от перфоратора мощностью 1,3кВ лампы освещения почти тухли.Думаю что у меня все таки получилось приварить трубу из-за того что у инвертора КПД 92% а не 87.По Вашему получается что мастер сидит дома "у хорошей сети" и ждет когда ему принесут заработок, а "шабаи" мотаются по области и наводят порчу пополняя свой карман. Ладно, как говорят, проехали.
    Извиняюсь за резкость предыдущего поста. Так как сварка у меня хобби, а по жизни я электрик и мультиметр у меня всегда с собой на шабашках, то, до начала сварки (работ), я сначала измеряю напряжение сети без нагрузки, потом с нагрузкой с известной мощностью (подходит утюг, электрочайник или любой нагреватель с известной мощностью более 1 кВт). Сразу можно прикинуть (рассчитать) падение напряжения во время сварки. Часто беру с собой измеритель сопротивления цепи фаза-ноль ЕР180 http://www.pribori.net.ua/er180m.html тогда можно точно рассчитать падение напряжения при любой нагрузке. Если сеть непригодна для сварки, то ищу, где запитаться – для этого 120 м переносок 5 и 4 «квадрата» (было, к сожалению) – либо соседи, либо со столба, напрямую, через местного «рэсовца», само собой. В крайнем случае брал в аренду генератор, когда заказчик готов был доплачивать.
    Если ни один вариант не «прокатывал», мы с напарником просто принимали решение, что это не наша «шабашка». Чисто мое мнение.
  4. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    barsa (15.05.2018), Xort01 (14.05.2018), Анатолий (14.05.2018), Сварной2016 (14.05.2018)
  6. #383
    Зарегистрированный Аватар для scorpREY
    Черноморськ
    Прошу прощения, а у какого это сварочника КПД 92%, мне просто интересно.
ID:	7609 и еще. Нажмите на изображение для увеличения
    Патон 160 DC PRO
  7. #384
    Донеччина
    О чём Вы тут спорите? Дайте любому аппарату нормальную сеть, +-10% и он выдаст своё. А у нас получается как с дорогами, лучше клиренс повыше и резину пошире, а то дороги гавно. Так может дело не в машине/сварочнике, а в дорогах/сети? ...
    Repetitio est mater studiōrum
    ...нравится кому-то или не нравится , но SSVA 160.2 отказался работать адекватно . мы и настраивали и пробовали разные электроды и танец с бубном танцевали вокруг него и так и этак ...... причем возвращались к нему еще дважды пока Сергей не сказал : все , прекращай . я сам вижу , что мы от него нужной работы не добьемся ...
    у кого стабильные 230-240 могут рискнуть купить SSVA .
    все остальные инвертора при провале сети варят агрессивно - уверенно . этот-же сопли жует .
    Qwazar (16.06.2018)
  9. #385
    Может я конечно в чём-то ошибаюсь, но по моему эти картинки - яркий пример, что пипл хавает.
    Из картинок номинальных параметров 28в х 160А = 4480Вт / 0,92 = ~4870Вт + 20% = 5844Ва = 5,8кВа - никак не укладывается в 4,8кВа , если конечно Патон не путает кило ваты и кило вольт-амперы.
    Максимальное потребление тоже не укладывается, ну или же просто очепятка, или лапша...
    А так вообще КПД знатный.
    P.S. Многие еще думают, что если аппарат оснащён ККМ - то у него КПД выше, нет общий КПД будет только ниже, ну это так, порыв души...
    Последний раз редактировалось Xort01; 14.05.2018 в 20:29.
    7351 (14.05.2018), Qwazar (16.06.2018), Сварной2016 (14.05.2018)
  11. #386
    Черноморськ
    Позвольте спросить, а что это за 20%, не НДС часом?
    Патон 160 DC PRO
  12. #387
    Тю, так это же разница между кВа и кВт, специально выделил текст в посту, знал, что не все въедут...
    7351 (14.05.2018), grozdov (14.05.2018)
  14. #388
    "или лапша"
    Причем, у многих производителей сварочников.
    Вот шильда FRONIUS TransPocket 1500 -- 140-Амперный сварочник.
    https://img01-olxua.akamaized.net/im...sad_rev001.jpg
    При сварочном токе 140 А, напряжении сети 230 В, ток из сети 30 А.
    Соответственно полная мощность:
    230 В х 30 А = 6900 ВА = 6,9 кВА.
    Просто без "лапши".
    Последний раз редактировалось 7351; 14.05.2018 в 22:21.
    Xort01 (14.05.2018)
  17. #389
    Это значит, что КПД чисто трансформатора в районе 100 процентов. Можно не продавать сварочники, а только такие трансы и озолотится. ИМХО.
    Xort01 (14.05.2018)
  19. #390
    миргород
    (ввод в дом у всех нормальный, а то что по дому сделано плохо это нас уже не касается мы пользуемся своим удлинителем) и спокойно все варится.
    да не всегда так бывает. вроде и ввод с опоры хороший и розетка возле счетчика. включаем утюг - нормально работает, лампочки светодиодные никак не реагируют. включаем инвертор, при попытке поджечь дугу - электрод прилипает, лампочки тухнут почти на ноль. в сети без нагрузки 235-240 вольт. днем чуть полегче, а вечером труба. вызвали ресовцев. они все перетянули, скрутки, клеммы. результата ноль. меряли клещами, большой ток в нулевом проводе на опоре. надо менять провода на сипы. говорят пишите жалобы и т.д. может дойдет очередь. виной всему емкостная нагрузка.
  20. Пользователь сказал cпасибо:
    Сварной2016 (15.05.2018)
