Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 410
  1. #301
    ...и среди всех аппаратов на тесте самый не перегреваемый оказался Патон, ну просто Д"артаньян среди представленных инверторов
    Ничего удивительного, ведь тесты происходили на заводе Патона... и кто ж посмеет на сое дитя сказать плохо?
    P.S. также ситуация обстояла и при тестировании инверторов Гроздовым на Энергии Сварки, как на Шмеле сварщик в конце закричал: идеально
    Andruha (02.04.2017), grozdov (02.04.2017)
  3. #302
    Самое главное то, что все инверторы тестировались в одинаковых условиях(хотя из-за отсутствия времени были косяки с моей стороны). Если бы я работал сварщиком в Энергии, то тоже считал бы Шмель самым лучшим, при этом - Шмель-180 действительно хороший аппарат)
    Andruha (02.04.2017), Xort01 (26.06.2017), Сварной2016 (02.04.2017)
  6. #303
    Я, честно говоря, больше переживал за Атом, взял первый попавшийся инвертор с полки магазина, и хотя Атом-180-д по всем испытаниям, проводимым ранее, был на высоте, все равно думал вдруг что-то случиться, но когда он отработал больше пяти минут(сравнивая с Патоном), то расслабился))), а потом и вАААще попустило после 16 минут. Когда на производстве Атома, в лютые морозы, были проблемы замерзли трубы отопления, то в помещении, где тестируют аппарты, обогревались, помимо всего прочего, балластом, на который поставили Атом-180д - он не отключается ваще)))
    Анатолий (02.04.2017), Сварной2016 (02.04.2017)
  8. #304
    Интересно происходит измерение ПН, Шмель 205 продержался чуть более 2мин. при 160А. Но там же есть ещё одно видео Станислава теста на ПН того же Шмеля 205 ,только более раннее ,2011г. ,там продержался 10мин. . Парадокс ,какой то ,Шмель жутко ослабел по теплу (раза 4-5) за два года , и среди всех аппаратов на тесте самый не перегреваемый оказался Патон, ну просто Д"артаньян среди представленных инверторов
    Повеселили Самые объективные тесты у Закомирного)
    Единственное, что на нашем видео может показаться кому-то не совсем объективным ("энергиевским") это действительно только лишь комментарий сварщика после сварки шмелем )))
    Andruha (04.04.2017), Angek (06.04.2017), grozdov (03.04.2017)
  10. #305
    Николаев
    Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
    Та да пластиковая ручка как то повеселей будит...
    Да, вы и Анатолий абсолютно правы- когда найду широкую вытягивающуюся ручку, как на советских чемоданах, то заменю. В моём случае из-за неподвижной ручки
    нельзя что-то еще поставить на сварочный аппарат. Например при перевозке в багажнике автомобиля. Теряется пространство.
  11. #306
    ССВА 160 2 замер максимального тока https://www.youtube.com/watch?v=NASJLjrIM7w
    Анатолий (24.06.2017)
  13. #307
    Тест SSVA 160 2 на максимальный ток, где сеть 240 Вольт (та же мастерская только сеть сегодня хорошая....) https://www.youtube.com/watch?v=9QwJrTKSSX4
  14. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (25.06.2017), Master888 (26.06.2017), Svarnoi (26.06.2017), Анатолий (25.06.2017)
  15. #308
    Цитата Сообщение от ЛеоНик Посмотреть сообщение
    Вопрос по всем знатокам, ИИСТ-Колибри и SSVA 160-2 сравнимы при сварке проволокой в CO2?
    Какие личные ощущения?
    Сегодня варил двумя инверторами ИИСТ Колибри и SSVA 160-2 с внешним подающим устройством SSVA PU, начну по сварке и ИИСТ Колибри, в принципе неплохо получилось варить, единственное, что не понравилось, так это настройка вольтажа (не получилось у меня при подаче проволоки, скажем, 45 подогнать правильно вольтаж…), приходилось ориентировочно ставить 18-19Вольт и потом на подающем подгонять подачу проволоки (но для людей которые часто планируют варить я думаю это будит не проблема) поэтому мой вердикт ИИСТ Колибри и подающее устройство SSVA PU имеют право на жизнь.
    По связке SSVA 160-2 с подающим устройством SSVA PU скажу, что настраивать их очень легко, берем с паспорта полуавтомата SSVA-180P табличку по настройке скорости подачи и вольтажа, ставим у себя эти значения и кайфуем от сварки.
Название: Настройка скор&#10.jpg‎
  16. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (12.08.2017), Анатолий (07.08.2017), Виталий1 (22.06.2019), Микола50+ (18.09.2022)
  18. #309
    Гусятин
    А есть ли различия между 180 и 160-2+ PU.
  19. #310
    Ответ представителя из Максимы плюс:
    В стандартном исполнении в 160-й и 180-й ставятся трансформаторы с разным коэффициентом трансформации. У 160-го это 2.7, у 180-го на настоящий момент 3.3.
    Соответственно, 160-й лучше варит электродам на плохой сети (на 165В ещё можно работать тройкой), но несколько хуже варит в режиме полуавтомата.
    Если кому-то принципиально иметь комплект 160+ПУ (подавляющий объём работ штучным электродом) и есть уверенность в том, что с сетью всё в порядке, можно изменить стандартную комплектацию 160-го, поставив трансформатор на 3.3. Тогда разницы не будет никакой (опять же, если не подвернётся работа электродом на граничных допустимых значениях напряжения сети).
  20. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (28.08.2017), mirek (28.08.2017), Svarnoi (28.08.2017), Vadgus (28.08.2017)
