Страница 19 из 41 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 410
  1. #181
    Перечитал практически всю ветку, и думаю, то ли мне так повезло, то ли некоторым не повезло с SSVA-160-2. Лично я купил себе такой два с половиной года тому назад, подкупила возможность подключения подающего. До этого была трансформаторная сварка с толковым выпрямителем и дросселем - всем хорошая вещь, но тяжелая и не очень мобильная. Из собственного опыта пользования данным инвертором скажу, что нареканий никаких нет, кроме как отсутствие ручки на корпусе - с теми скобами на торцах только пальцы переламать можно, поэтому ручку поставил сам
    Попривыкнув к функциям и настройкам инвертора стал настойчиво задумываться как же сделать из него полуавтомат. Фирменные подающие SSVA-PU не впечатлила своей ценой, а SSVA-PU2 - качеством подающего, какое-то жиденькое все, двигатель как с китайской игрушечной машинки. В этом плане лежавший в гараже еще советский подающий ПДГ-515 нравился гораздо больше - надежный, мощный, простой. Стал думать как это все скрестить воедино. И тут такой подарок судьбы - нашел у человека, продающего сварочное оборудование, сломанный ПУ-2 - отламалось крепление штыря рукава, и корпус самого моторредутора треснул, что не удивительно - как я уже говорил, хлипенький он какой-то. Протяжка то ли упала с прилавка, то ли ударили ею об что-то. Зато все остальное - плата (самое нужное для меня, в стальном коробке-корпусе стоит, поэтому не пострадала) и клапан - новое. Правда обошлось это как пол цены на новый ПУ без рукава, ну да ладно... Хочется хуже чем болит. Начал совмещать не совместимое (как изначально показалось) Двигатель то на 48 вольт родной у советской протяжки, а плата рассчитана на 24 вольт максимум. Пришлось кардинально решать проблему - поменять двигатель на протяжке на 24 вольтовый! В итоге получилось вот что:
    Рукав для справки, TBI-150, как по мне не хуже бинцеля.
    Пол дня испытывал в работе - самые приятные ощущения от работы такого тандема! Даже гипсокартоновый профиль 0.55 мм сварил вместе проволокой 0.8 в СО2, правда варил точками, с паузами, чтоб дать остыть металлу. Тут постгаз особенно порадовал - выставил его на 6, вароишь, кнопку отпустил - газ идет, дует на место сварки, металл охлаждает, 1,5 - 2 секунды проходит, клапан еще не отключился, газ продолжает дуть, нажимаешь снова кнопку - заработал механизм, добавляешь нову порцию металла! И так, приноровивишись, можно сказать играючись, 40 см сплошного шва профиля с толщиной металла 0.55 мм без всяких напрягов. Профиль хоть и оцинкованный был, ТБ знаю, но я аккуратно, да и на улице, слава Богу не надышался. Спалил при испытаниях чуть меньше килограмма проволоки 0.8 наверное, и пол килограмма проволоки 1.0 мм (в боевых условиях) - остался очень доволен, проскальзываний проволоки нет, звук приятный, как у чистокровных полуавтоматов!
    Так что SSVA-160-2 в режиме полуавтомата очень хорош, рекомендую! Естественно, если больше планируете использовать полуавтомат в своих целях, то берите лучше сразу ссва-полуавтомат, чтоб в одном корпусе был.
    P.S. А совсем недавно достался советский 4х роликовый подающий механизм со всеми четырмя ведущими роликами, правда только моторредуктор, без ничего. Теперь эту протяжку хочу продать, а взамен сделать себе 4-х роликового монстра, буду пробовать алюминий варить
  2. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Dim (01.03.2016), grozdov (08.04.2014), RomDzhan (28.09.2015), Svarnoi (08.04.2014), слава (03.05.2014)
  3. #182
    черкассы
    кто подскажет-можно ли использовать апарат для питания шуруповерта 18В
  5. #183
    Я думаю не стоит рисковать, напряжение при замере вольтметром - 35-37 В при режима U на холостом ходу. Это при замере стрелочным вольтметром. ДА и ток там очень пульсирующий в режиме ХХ. Схема работы вольтметра предназначена для работы на чистом постоянном токе от АКБ. Лучше уж тогда маленький БП сделать из тороидального трансформатора и диодного моста с кондером. Надежней, безопасней для шурупика, и легче\удобнее для Вас.
    слава (28.09.2015)
  7. #184
    Возможно получится в режиме пуско-зарядного устройства, но там 12/14В.
    Анатолий (04.03.2017)
  9. #185
    Николаев
    Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
    Добрый вечер.
    Спустя несколько лет после покупки SSVA-160-2 мне надоело переносить аппарат за две ручки,
    и я приделал металлическую ручку от какого-то советского военного устройства + купил 4 шайбы 5*17
    и две самоконтрящиеся гайки М5- все оцинковка. Цена вопроса-3.50 грн. Когда берешь за ручку аппарат, то
    корпус не изгибается- сказывается достаточная толщина. Получилось похоже на аппарат BISMARK-1941.
    grozdov (01.03.2016)
  11. #186
    Может получится немного "оживить" эту тему
    На днях вскрывали сварочный инвертор SSVA-160-2, результаты вскрытия на фото
    Больше фото можно посмотреть ТУТ
  12. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (12.08.2016), Анатолий (03.03.2017), Сварной2016 (12.08.2016)
  13. #187
    покупка SSVA-160-2
    Понеслась душа в рай, заказал себе третий сварочный инвертор SSVA-160-2
    grozdov (03.03.2017), R.N.1974 (03.03.2017)
  15. #188
    Толковый аппарат...я бы взял себе такой, если бы кто продавал "убитый"
    Сварной2016 (03.03.2017)
  18. #189
    Скоро музей откроешь отечественного сваркостроения . Правильно ,если желание совпадает с возможностью, то нужно это желание удовлетворять. Я сам когда первый раз увидел внутренности этого аппарата , очень понравилось , он хоть и великоват , но..., охлаждается всё, ни каких компромисов , профи просто. Единственное что для меня портит картину, так это кнопочное управление, ну то кому как конечно).
  19. Пользователь сказал cпасибо:
  20. #190
    Музей не буду открывать однозначно, по поводу возможностей, довыскребывал все копилки чтоб заказать ССВА 160-2... благо предложили хорошую скидку (опосля отпишусь) , внутрянка мне очень понравилась, приедет буду опробывать после отпишусь что да как.
  21. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (04.03.2017), R.N.1974 (03.03.2017), Svarnoi (04.03.2017)
