Почитайте еще раз внимательно мой пост и сайт производителя.
ИИСТ-250 не двухфазный, в 380 В его включать нельзя! Можно либо в две фазы с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ нулем, либо просто в фазу и ноль.
В бытовую сеть он включается прекрасно, а "жарить" током выше 150 А от бытовой сети не рекомендуется никаким аппаратом, а если "жарить" с ПН 100%, то током не выше 80-90 Ампер - "бытовые" розетки, обычно, на 16 А рассчитаны.
Почитал внимательно и нашел:
"Подключение к двухфазной сети по схеме:…….…….…..….фаза1-нуль, фаза2-нуль."
а также
"При использовании одной фазы питания ИИСТ-250 обеспечивает диапазон регулирования сварочного тока 20÷140 А."
таким образом при обычном включении в сеть это уже не ИИСТ-250 а ИИСТ-120
Именно поэтому я его и не рассматривал как полноценный инвертор "за 200а" для дома
так что он рассматриваться в данной категории никак не может
Вами точно не может "рассматриваться"![]()
Для остальных обьясняю. В апарате просто заложено два режима работы - один от бытовой сети - тогда фаза1-ноль, либо фаза2-ноль - ток до 140 А на выходе.
Второй режим от мощной или промышленной сети, тогда два варианта:
1) фаза1-ноль-фаза2 - ток до 270 А на выходе;
2) фаза-ноль, но провода, идущие из инвертора, "фаза1" и "фаза2", скручиваются вместе и подключаются к одной фазе - ток до 270 А на выходе.
В обоих случаях сечение "ноля" одинаковое и нагрузка на ноль одинаковая.
Просто конструктивно этот аппарат состоит из двух 140-вых, вставленных в один корпус - отсюда и все "заморочки".
ОК , если так то тогда Вы правы, и инвертор действительно "за 200а" более того имеет уникальное ступенчатое переключение мощности (наверное и надежность его тоже можно принять в 2 раза выше при токе 120А)
Я с ИИСТ-250 не работал и руководствовался только документацией на сайте
могу только отметить что действительно в таком случае не надо заморачиваться с "фазами и нулями" , а написать что при токах до 250а требуется соответств ампераж в подключаемой сети (как сделаго у SSVA-270)
Хотелось бы увидеть результаты тестов при токе 200а и параллельном включении инверторов
ВДІ-120S більшого і не треба
