Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Моделирование компоновки инвертора
    Украина
    Записей в дневнике
    6
    Цитата Сообщение от ELSVA Посмотреть сообщение
    Попробуйте увеличить расстояние между радиатором диодного моста и конденсатором. Так как обтекание конденсатора начинается на некотором удалении от конденсатора (на картинке от "12.03.2011 17:27" это видно). А радиатор установленный в плотную будет этому мешать. Из за этого сопротивление протеканию воздуха через радиатор диодного моста возрастет и воздух будет течь мимо него.
    Да, я вот как раз так и хотел сделать. Понял это уже после того, как выложил картинки.
    Украина
    Записей в дневнике
    6
    Новый вариант
    Инвертор получается совсем маленьким,что радует:
ID:	59 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58 Нажмите на изображение для увеличения
    Трансформатор на E65 (здесь крепления не показаны). Идея в том, что выводы трансформатора расходятся в разные стороны- на платы транзисторов и диодов. Над трансформатором будет дроссель на торе,наверное.
