Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Луч 300 I Профи
    Так какой сварочный инвертор лучше все таки купить?
  2. #12
    kiev
    Elsva vd 200 I
  4. #13
    Блокированный
    Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
    Цитата Сообщение от Владимир 61 Посмотреть сообщение
    Всем привет!!! Что собой представляет инвертор Луч 300 I Профи? Говорят и пишут,что российский.Может кто слышал-проинформируйте.
    Замеряли шунтом Shyuan MMA 300 DeLuxe (клон Луч 300I), выдает реальных 200А. Это при цене аппарата до 1500 грн, с автоматом отключения и плавной регулировкой форсажа дуги.
  5. #14
    А как подбирали сопротивление шунта? Можно, при несоблюдении ВАХ, на реальном 160-ке вытянуть и 250А. Просто напряжение на выходе аппарата не будет соответствовать напряжению для комфортной сварки. Желательно такие вещи проверять обычным электродом. Так будет вернее.
  6. #15
    Поделитесь опытом,как со 160А "трёхэтажки" снять хотябы 200А?.
  7. #16
    Кривой Рог
    Как минимум поставить на входе мосфеты или IGBT мощнее и желательно первичный выпрямитель,а на выходе добавить диоды вторичного выпрямителя,наверняка там есть неиспользользованные дорожки,правда остается транс,тут уже нужно смотреть насколько он выдержит доп.нагрузку,возможные последствия-более низкий ПВ.
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
  8. #17
    Да я в смысле сопротивления шунта (пост 14)
  9. #18
    Киевская обл, Тетиев
    Видел "трехэтажки" с разным количеством силовых транзисторов, выходных диодных сборок , а самое интересное с количеством силовых трансформаторов от 2 до 4 -х. Типа на 160А стояло 2 транса, на 200А -3 транса, на 250А -4 силовых трансформатора, хотя все знаем, что реальный ток будет меньше.
