5мин цикл не получается, он четко регламентирован. Я согласен, аппарат проработал до отключения 2мин30сек, через 1мин включился, но его не нагружают, а дают работать на холостом режиме еще 1мин30сек (т.е. до 5мин), а потом начинается второй цикл. В этом-то и различия условий работы от условий измерений. Посмотрите на ТХ того же Фрониуса TransPocket 1100 к примеру, они ПН измеряют по 10мин циклу (кстати как и Патоновцы), обратите внимание, что ПН равен 20% на токе 110А при температуре 40*С, т.е. при 10мин цикле аппарат непрерывно может отработать только 2мин, я уверен, что меньше чем через минуту Фрониус будет готов продолжить работу, но где гарантия, что он проработает те же 2мин. Если хотите, то ПН это гарантированное предприятием время непрерывной работы при определенном цикле. И это не я выдумал, и не моя методика измерений, и придумывать нечего, все и так понятно.
Опять таки, нет такого общепринятого понятия "непрерывная работа четверкой на 160А", т.к. очень много факторов влияния на сам процесс сварки в реальных условиях. Есть четко регламентированные условия, в которых аппарат и должен испытываться, это постоянная безиндуктивная нагрузка, внешняя температура и стабильное входное напряжение питания.
