Цитата Сообщение от Veha Посмотреть сообщение
Оказалось невозможным сделать измерения ПН на токе 160А в связи с большой скоростью уменьшения тока и напряжения, поэтому с согласия производителя периодически повышали выходной ток самим аппаратом для удержания в номинальном режиме, причем во всех циклах доходили до значения 190А
А что это исотчник виноват в плавном снижении тока и напряжения?
ПН при токе 190А. Номинального значения добились только на холодном аппарате
А нужно на горячем?
