Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Ищу схему сварочного инвертора TIG-165.
    Железногорск Курской обл.
    Добрый день всем участникам форума! Помогите подобрать схему инвертора TIG-165 (TIG_MMA),если кто сталкивался буду очень признателен,помогите подобрать схему или определить чей это клон.Может подскажет куда лезть: не хочет он варить нормально,слабо поджигает дугу,отказывается работать с некоторыми электродами.даже если так на всех моделях этого апаарата,по схему хочется определиться что можно либо добавить либо изменить,дабы улучшить.Мерял только на холостом ходу...порядка 60В напряжение,но что поразило,32кГц.Нормально ли это??? Спасибо за понимание проблемы!
ID:	1096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1099   Нажмите на изображение для увеличения
    Когда померял напряжение на выходе очень был удивлён: частота 32кГц,и почему то одна полуволна...Может так оно и должно быть,но почему такая частота не высокая? Подскажите куда лезть.
    На выходе постоянка,вы очевидно видите пульсации.Это не полуволна,а постоянка с провалами(если смотрите на выходных клемах).32кГц это может быть нормально,но обычно в 2-3 раза выше.
    Постоянки как таковой нет,нету электролитов на выходе.Это положительные полуволны,короткой длительности.Косой мост.
    Судя по фото аппарата,это больше похоже на полный мост,но это значения не имеет,ни там ни там электролитов на выходе не ставят.К стати,косой мост без дросселя на выходе не делают(неотъемлемая часть),в отличие от полного моста,а у вас только транс стоит.
    Действительно дроссель есть,шинка 8х2(не замерял) свитая, внутри феррит,на фото 5 видно в левой стороне посередине.ШИМ контроллер стоит KA3846 хотел разобраться по чему на выходе очень короткие импульсы,информации не смог найти.Интересно откуда заводится контроль и когда он режет длительность импульса,чисто теоретически:при разогреве терморезистора,при привышении выходного тока...но куда лезть не разобрался.Может есть у кого схема с таким ШИМом подскажите пожалуйста и посмотреть бы по аналогии как подключается такой контроллер и откуда берут измерения.С уважением.
    Подскажите пожалуйста что за деталь на корпусе радиатора (на фото левее ниже транзисторов с двумя проводами белыми ) с маркировкой на корпусе TH-B2D,если это терморезистор подскажите его номинал при комнатной температуре.
    С датчиком разобрался: это термореле, на 70 градусов по цельсию.Проверил,срабатыва ет.
    Только частично,это повышающий трансформатор осциллятора последовательного включения.
  12. #10
    Poltava
    Поблагодарили 30 раз(а) в 8 сообщениях
    ... по вашему осцилографу время повторения импульсов 25 мкСек (прим 40кГц), что соответствует частоте генератора ниже 20 кГц (должно быть слышно и на таких частотах инверторы не работают). Напрашивается вывод, что в выходном выпрямителе работает одно плече (может диоды накрылись или вторая часть обмотки отпаялась, вариаций много).
    Просуньте в силовой транс провод и подключите к нему осц- и Вы увидите работу преобразователя...
