Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Сварочный инвертор KAISER NBC-200 (Китай) - отзывы
    Цитата Сообщение от ЗЕНИК Посмотреть сообщение
    стоит ли брать сварочный инвертер каисер 200 или 250?
    у нас их берут нечасто, но возвратов не было ни разу. покупатели в целом довольны, но неприятно то, что они сильно завышают сварочный ток. у 200-го сварочный ток не больше 150-160 ампер.
    дешевле всего будет здесь.
    lvov,Ukraine
    електрод 3-4не потянет?что посоветуеш лутше взять для дома??
    тройку и четверку оно, в принципе, тянет. для того, чтобы полностью "перекрыть" четверку нужен как минимум 200-амперный аппарат, а они такого сварочного тока не выдают (и не могут при их цене).
    если сварка эпизодическая, четверки УОНИ использовать не будете, резать четверкой не надо, то вполне можно взять для дома. эти инверторы из разряда неплохих китайцев.
    ну а мы вообще Элсвы продаем, поэтому мой совет сильно объективным быть не может
    S155 (12.03.2013), ЗЕНИК (17.04.2011), Микола50+ (11.06.2020)
    lvov,Ukraine
    а как ети патон или протон иса?
    Протон — это китайские инверторы, они собраны по старой схемотехнике, поэтому тяжелые (примерно в два раза тяжелее кайзера NBC). ток тоже преувеличен, на низком напряжении варят плохо (как ведет себя NBC на низких напряжениях — пока неизвестно, мало отзывов).
    из их преимуществ — эта старая схема уже хорошо отлажена и известна, поэтому эти инверторы достаточно надежны, если только собираются из комплектующих нормального качества.
    Ну а Патон — это украинский производитель, который всё же некоторые свои инверторы возит из Китая (те, которые с буквой L в названии).
    ЗЕНИК (19.04.2011)
  9. #6
    lvov,Ukraine
    как реагирует инвертер каисер на перепад напряжения?у меня сечас 240-245 вольт бывает 230-220
  10. #7
    это не перепад, а вполне хорошее напряжение — цезарь будет вполне счастлив! гораздо хуже пониженное напряжение.
    верхним пределом для обыкновенных инверторов считается напряжение около 265 вольт (из-за ограничения по напряжению входных конденсаторов).
    ЗЕНИК (23.04.2011)
