вся прелесть в том, что никакого инвертора не надо. нужны только два 12-вольтовых аккумулятора (или один 24-вольтовый), провода и держатели. в этом случае как раз получается напряжение около 24 вольт, которое хорошо подходит для сварки.
еще, как писали выше, неплохо было бы использовать ограничитель тока (сопротивление) в виде спирали/пружины. без него ток может оказаться слишком большой для выбранного электрода, от чего качество сварки будет страдать. сопротивление подбирается опытным путем при помощи шунта и амперметра.
если использовать два аккумулятора на 12 вольт емкостью 100 ампер*часов каждый, что вы, соответственно, сможете варить около часа на токе 100 ампер.
Ответить с цитированием
