Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Аккумуляторная сварка
  1. #21
    Это уж как посмотреть телефоны в магазинах которые имеют много консультантов.
  2. #22
    Стрий
    Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
    Акумуляторная сварка из толковых есть у фрониуса но и цена соответствующая.
    http://www3.fronius.com/cps/rde/xbcr...U_aw18_low.pdf
    20 електродов можно спалить. А от генератора в 2кВт можно хоть целый день палить.
    Andruha (13.02.2018)
  4. Здесь может быть Ваша реклама
  5. #23
    акумуляторна зварка це шось із області фантастики...
    і все ж таки, які акумулятори тоді краще підійдуть для таких цілей? на скільки я зрозумів то "автомобільні" не підходять через короткі замикання, точніше швидко вийдуть з ладу
  6. #24
    Украина
    есть схема сварки, которая может варить используя аккумулятор и генератор легкового автомобиля
  7. #25
    Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
    Генератор там не нужен. Два аккумулятора (а лучше три) последовательно, резистор (мощный) и дальше - держатель электрода. Как-то заварит, наверное. В случае крайней необходимости можно и применить. А если нет такой необходимости, то лучше всего, ИМХО, использовать генератор с ДВС ...
