Страница 31 из 45 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 448
  1. #301
    Чернигов
    А что если ваш конденсатор на 10мкф в ЛЦ контуре не работает как на 10мкф просто потому что он рассчитан на 50Гц, а не на 100кГц, и работает скажем как 1мкФ, или его внутренне сопротивление высоко (возможно из-за той же частоты), тогда средне действующие токи на нем да и на дросселе не более 10-20 А, но толк от ЛЦ цепочки все-равно кое какой есть.
    Или тупо емкость и\или внутренне сопротивление у конденсатора от времени уплыли. У меня было в практике ремонта - в роутер вместо LowESR конденсатора впаял обычный, так за пару месяцев его сопротивление уплыло аж на 150 Ом, а емкость на сколько помню осталась таже.
    Последний раз редактировалось nikecool; 18.11.2019 в 11:34.
  2. #302
    nikecool
    В таких местах электролит нужно параллелить пленочным или мощной керамикой.
    А то и бахнуть может.
  4. #303
    Украина. Херсон
    А что если ваш конденсатор на 10мкф в ЛЦ контуре не работает как на 10мкф....и работает скажем как 1мкФ
    Тогда "тройка", да и "двойка" в минимуме тока не зажглась бы ни разу. Пока приходится так проверять "работоспособность". Пока жив.
    А кондёры да, нужны специализированные.
  5. #304
    Блокированный
    Київ
    ви так кажете наче ви вже поламали одного разу свій апарат, ну нічого, буває... головне щоб проходило і щоб не на трансформатори насідати, бо там купа своїх ускладнень та проблем з ними, а тут високотехнологічна техніка розрахована на конкретний результат. бережіть апарат може ще коли приварите щось.
  6. #305
    Украина. Херсон
    Всё. И тут нАчалось.....
  7. #306
    Чернигов
    Мое ИМХО что зажгли бы. Мое моделирование показывает неразрывность тока сварочной дуги пусть и с провалами но выше 10А-20А даже при росте внутреннего сопротивление конденсатора до 0.3-0.5Ом или снижении емкости до 1-2мкФ. Да и я на минимуме и без дросселей поджигаю дугу двойкой на сварочнике за 40 баксов с одним конденсатором в 680мкФ на входе и варю 1мм железо, хотя держак в руки беру эпизодически пару раз в год. Хотя да, первоначально поджечь трудновато.
    Кароче, забудьте про цифры сверху, вот что получилось при моделировании с конретными цифрами, частота генератора 50кГц, на выходе естесно 100кГц, заполнение 10%, все остальное видно на схеме.
    Последний раз редактировалось nikecool; 18.11.2019 в 21:14.
  8. #307
    Украина. Херсон
    Я так же начинал практические испытания где-то с 2х-3х мкф. (это касается только моего аппарата). Уже было хорошо. Но, "не то пальто". Я привык к своему "железному" аппарату. Он возле шва никаких капель не оставлял, да и часто "прощал" мне неумение в сварочном деле. Вот и от инвертора я добился примерно такого же. Только я "добрался" аж до десяти мкф. Что поделать, маленькое заполнение ШИМ....
    В общем, идея "работоспособна". И если грамотно реализовать, работать должно "долго и счастливо".
    P.S.
    Не зажег. У меня минимум на заводе отстроили такой, что только так могу зажечь. "Двойка" горит почти не плавясь.
    Последний раз редактировалось mayachka; 18.11.2019 в 16:42.
  9. #308
    Украина. Херсон
    На правах флуда.....
    LC цепОчка еще жива. Работает без изменений. Лак катушки цвет не поменял, пайка не раскисла. ВЧ свисты в дуге не появились.
    В держателе сталь "шестерка", за передней решеткой виден дроссель ( хотя, что с ним, что без....)
  11. #309
    Николаев
    Купил МОSFETный инвертор, открыл корпус вижу это, не поставили дросселя и УОНЯМИ не варит:
    почитал форум, намотал два дросселя впаял их на пустые места
ID:	10135 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10136 Нажмите на изображение для увеличения
    теперь варит УОНЯМИ, но на макс. значении тока для электрода, например, для 2.5мм ток 50-70А. на 70А варит, а на 50А - включает перегрев через 10 сек. работы.
    Тоже самое с УОНИ 4мм. Дуга тянется красиво С рутилом тоже - перегрев. Выключаю - включаю, всё работает и варит, но на малых включает защиту.
    Там в плате, ещё пустое место для маленького дросселя и розеточка маленькая какая-то
    Транзисторы целые, визуально всё целое и варит ведь на максимуме.
    Мерял температуру возле термодатчика: +14 градусов, т.е. перегрева нет.
    Что с ним?
  12. #310
    Срабатывает токовая защита.
