Страница 38 из 45 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 448
  1. #371
    В 368 посту реальные советы.
    От себя добавлю:
    Дроссель реально улучшает поджиг дуги. Дроссель у Вас получился то, что нужно.
    Про подмагничивание дросселя... На это забейте, сердечник с зазором. Многие производители именно так и делают.
    По обратному диоду. Вреда от него точно не будет. Пользы будет мало, из-за того, что схема мостовая.
    При установке дросселя, защищать диоды снабберами и супрессорами обязательно! Скажу даже больше, если диоды выйдут из строя, при ремонте ставьте на большее напряжение. И это не шутка.
    mikhail59 (16.07.2021)
  3. #372
    Москва
    Спасибо, по защите так и сделал, диоды чуть большего номинала и цепочка пока снаружи инвертора.
    Благодарю всех откликнувшихся за содействие и понимание.
    Последний раз редактировалось mikhail59; 16.07.2021 в 19:23.
  5. #373
    Москва
    Добрый день, прошу сильно не пинать за вопрос..))
    В добавок к 4 входным электролитам хочу поставить 2-3 дополнительных (место есть) ,смущает резистор на 100 кОм, который стоит параллельно конденсаторам, это разрядник конденсаторов при выкл. инверторе или ещё какую то функцию выполняет, может его убрать чтобы он не нагружал входной мост ?
    https://ibb.co/tQ07sKh
  6. #374
    Не трогайте вы этот резистор. Посчитайте ток, который через него течёт и поймёте на сколько он нагружает диодный мост.
    mikhail59 (28.01.2022), Микитович (28.01.2022)
  8. #375
    Меньше бы Вы лезли туда куда Вас не просят, а больше бы занимались самой сваркой метала
  9. #376
    Москва
    Я не против - занимайтесь, советы будете давать лет через 20 и то не мне ...
  10. #377
    хутір
    Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
    Може в когось є можливість поміряти індуктивність спірального дроселя на Патонах 160Р 200Р 250Р - буду вдячний . Я щось нарахував 22 витки на феритовому стержні діаметром 1см , якщо я вірно порахував L=46 мкГн . Для струмів до 180А цього має ніби вистачати , але УОНИ13/55 горять іноді"нервово" , а якщо взяти наплавочні Т-590 то взагалі на малих струмах не повариш . Хочу щось "покращити" з вихідним дроселем , але так щоб нічого не спалити .
    Патон 250Р
  11. #378
    Завтра измерю индуктивность дросселя. Так а как вы будете подбирать индуктивность путём экспериментов, нужно хотя бы чем то её измерять для понимания сколько там. Эту тему нужно вам полностью прочитать, уже народ экспериментировал. И защитить диоды варистором, а то большая индуктивность может беды натворить.
    allibabayevich (25.09.2023)
  14. #379
    хутір
    Ну тему цю я вже перекопав і деякі знання оновив і нарахунок захисних супрессорів та снаберів мені відомо . На Патонах 160Р 200Р 250Р супресорів не бачив ( можливо потрібно заглянути глибше) , а снабери видніються (принаймі кондесатори розпаяні прямо коло кожного діода) . Заміряв по габаритах "який дросель можна вмонтувати замість заводського всередину апарату , то в мене два варіанти : або додати послідовно ще один такий самий спіральний , або на двох кільцях Т250-52 (може не влізти) чи Т225-52В намотати саморобним "ліцендратом" десяток-півтора (скільки влізе , але щоб залишалась гарна вентиляці) . По розрахункам дросель на двох на кільцях має індуктивність від 50 до 70 мкГн , але можу помилятись бо я трохи плаваю в цьому ділі .
    Патон 250Р
  15. #380
    Индуктивность дросселя 40 микроГенри.
