Посмотрите на плату внимательно возле выхода минусовой клеммы. Вот я делал ветку http://weld.in.ua/forum/showthread.p...-250-Home-Line
Да ,правда шунт стоит. А ещё глядя на знакомый глазу драйвер (как в двухтактах) , и четыре кондёра красных , металлоплёночных ,вообще думается что это как бы не двухтактный полумост(думалось что косой), одно только в это не вписывается, разное количество витков в полуобмотках вторички как вы писали.
Джентльмены, а не решится ли вопрос с выбросами тока, установкой более могучих диодов?
И еще вопрос, в качестве рекуперационного диода один 150ЕБУ02 пойдет, или пару каких то искать на 180А?
Вряд ли кто то здесь точно знает ответ на эти вопросы. Например в китайских двухтактах с дросселем (2-мя дросселями) , дополнительных диодов вообще нет. Да и рекуперационным этот диод назвать трудно , он ведь не возвращает энергию в первоисточник , а замыкает ток по более короткому пути (минуя диод и обмотку транса) , дроссель-дуга.
Да но в большинстве китайцев огород не городили со средней точкой вторички. Одна обмотка и полный вперед, и долбит у них током нормальненько так во все диоды. Ну по отрицательному некоторые, еще одну сборочку может всунут. Направление тока сориентировано, запаяным жестко дросселем. Хоть бери и перематывай свой транс на одну обмотку..
Насчет диода, не важно как его назвать, здается мне что моща у него должна не меньше, чем у всех до него стоящих вместе взятых. А это цифра.
Ещё такой момент , этот диод обратный необходим в однотактных прямоходах , в двухтакте и потребность в дросселе ниже ,и индуктивность его нужна ниже чем в однотакте.., и бросок с него наверное меньше. В некоторых инверторах в инструкции (может даже и в моём Днепре м 200 ) указывается что кабель можно использовать общей длиной не более 10м. (видимо предел безопасной индуктивности на выходе аппарата), Поэтому кабель такой длины уже как дроссель, а при использовании штатных коротких можно и дросселёк не большой использовать без опаски (в смысле без диода этого).
кент (15.05.2018)
Я уже говорил что ваш аппарат внутри внешне очень напоминает двухтактный полумост... Сейчас посмотрел ещё раз на фото платы и..., если не ошибаюсь то 4 красных кондёра (по паре впараллель) образуют среднюю точку ... Вообщем посмотрите , если один вывод первички транса подключен в среднюю точку питания образованного этими кондёрами , а второй его вывод к соединению эмиттеров одной пары транзисторов и коллекторов второй пары транзисторов (у однотактника транс включен в разрыв - эмиттеры одной пары/коллекторы второй пары) , то у вас именно двухтактный полумост а не "косой". Тогда только одно не понятно , почему полуобмотки вторички разные ,может просто косяк ? но это уже не важно ,главное топология.
AlexSh (31.03.2016)
прилепил до кучи по поводу дроселя.
