Страница 25 из 45 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 448
  1. #241
    Колупаевка
    Ты знаешь к чему я веду ?)
    Что сертифицированному специалисту не дадут аппарат для выполнения работ , чтоб тот на ходу крутил крутилку . Ему дадут сертифицировпнную технику . И если в техзадании указано : ток 95А ( например) , то этот аппарат выдает выставленные 95А и способен выполнять поставленную задачу . Если сварщик будет крутить параметры на ходу , то Он будет сразу нахрен уволен за нарушение технологической карты выполнения работ .
    О чем мы говорим ?
    Видимо до Украины еще не дошло такое нововедение как пульты ДУ и педали, чтобы корректировать подачу тока для безотрывного ведения шва по радиусу трубы.... очень жаль..... попробую выслать....
  2. #242
    А если я щас копну дальше то твое сварочное эго будет разбито при попытке обьяснить почему (например ) 120А без форсажа на вертикале металл течет и заварить не реально , а 80А и 50% форсажа запросто справляются с поставленной задачей . И никакой крутилкой и педалью на ходу этого не сделать )))
    Очередной ыксперд смотрю нарисовался , который варит уони трубу 800мм без остановки .
  4. #243
    Я те без отрыва , только на смену электрода и так заварю . При разделке и зазоре в деталях 2-3мм электрод уони заполняет всего 5-6 см шва .
    Какие педали , какие регулировки , что ты несешь ?
    Andruha (24.07.2019)
  6. #244
    Или этот в европе расскади где параметры процесса утром зашиваются технологом в мозги аппарата и крути до второго пришествия Христа . Ты ничего не измегишь , но задачу должен выполнить
    , щас у них есть "Серые" модернизированные одноплатники полностью сборка и разработка в России. Но чтобы ремонтировать их я ...
    Позвольте спросить, а в странах СНГ что, восстановили умершую полупроводниковую промышленность?
    Стали выпускать транзисторы, в том числе и силовые полевики и IGBT, диоды, микросхемы, в том числе ШИМ, конденсаторы и прочую начиночную "лабуду"?
    Да в эти одноплатниках отечественное только корпус ну и еще может быть трансы.
    Ах да, забыл о стойках и винтах.
    Нанотехнологии, ГЫ-Ы-Ы.
    Вот военная промышленность
    //www.mastergrad.com/forums/t60959-anekdoty-yumor-i-prosto-posmeyatsya/?p=6655705#post6655705
    А вот первоисточник
    http://newsland.com/community/8211/c...ologii/6378564
    Xort01 (24.07.2019), Николаевич (24.07.2019)
  9. #246
    что ты несешь ?
    Очень просто, всё и сразу, стыкуем нестыкуемое . Интересно, у самого лучшего аппарата в мире Линкора есть возможность регулировки с пульта ДУ ? А как же без него? А чем же магистральные трубопроводы варили по всей стране в совковые времена, наверное тоже супер пупер засекреченными.... САГами и трансами? Щас спроси чем педаль нажимать в позе лёжа, или на четвереньках, скажет: "- А, в Украине отсталые ещё не в курсе, что можно нажимать членом? вышлю инструкцию", и так до бесконечности.
    Qwazar (25.07.2019), Xort01 (24.07.2019), Микитович (24.07.2019)
  11. #247
    Аппараты которые я восстанавливаю и о которых рассказываю практически не имеют китайских комплектующих - это чисто российские аппараты 7,5 кг чистой меди, алюминия и феррита..
    Вопрос ближе к теме форума: топология преобразователя, силовые элементы? Разработка и производство - это понятно. А комплектующие что, и сейчас тоже отечественные? На тиристорах что ли? А если не отечественные тиристоры, то наверное таки IGBT или MOSFET, но с китайского завода. Так что...
    Долго писал, опередили...
    А ещё у меня долго не было доступа на эту ветку, здесь так интересно . Но давайте таки не ссориться .
  13. #248
    Колупаевка
    ладно убедили, выброшу свои Линкоры, но после того как прокачаю второй Линкор и замерю на нем температуру дросселя, так как для него уже тоже с китая заказал и оплатил диоды, хотя мог поставить в него и советские. Наверно я напрасно повыкидывал из линкоров пленочные советские конденсаторы и советские млт резисторы. По всей видимости такие фразы как ....практически не имеют китайских комплектующих... на Украине НЕ воспринимаются адекватно. Слава Украине мужики.... и соблюдайте технику безопасности при сварных работах... НИКОГДА не верьте о чем говорят в России.
  15. #249
    Всё равно странно как-то: мог поставить советские - купил китайские... Плёночники советские зачем менять - тоже не понятно, вполне нормальные конденсаторы, кроме габаритов конечно.
    Да слышал про Линкоры - нечего вроде аппараты. Сначала думал речь про Lincoln...
    Блин ребята, ну технический форум же, давайте хотя бы здесь не делить на: мы, вы, они, Россия, Украина. Будем просто людьми, дебилов вокруг и так хватает.
    Николаевич (25.07.2019)
  17. #250
    Колупаевка
    Если бы внимательно читали а не тролили то там было написано в первом посте, что вылетела сила, у линкоров если вылетает сила прошивает пленочные конденсаторы, если их не заменить , то до с кончания века будешь менять баяны. На советских диодах восстановил и запустил чего не понятно!? мощность диодов нужна больше для работы линкоров так как всплески большие при резком отрыве залипшего электрода поэтому и заказл в китае так как мощных советских у меня нет и теперь и не купишь
