Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Продам KIND TIG-200P (NEW)
    Lightbulb Продам KIND TIG-200P (NEW)
    Почти новый 1 месяц только использовался цена договорная гарантия 3 года (паспорт), в комплект входит 2 горелки (воздушное и водяное охлаждение). Моб. номер 8 067 4951541 или mail : nokia21@inbox.ru или skype: exico64 (Юрий)
    Функции TIG-200P:
    — регулятор плавного спада напряжения
    — регулятор продувки газом после окончания сварки
    — два режима пульсации с регулировкой частоты пульсации
    — возможность выбора режима работы горелки (2-х тактный и 4-х тактный полноценный)
    — простота эксплуатации и эргономичность конструкции
    — использование инверторных модулей MOSFET и высокочастотных преобразователей последнего поколения позволяет повысить эффективность работы и снизить энергоемкость, при уменьшении веса и габаритных размеров по сравнению с традиционными аналогами
    — высокая надежность, простота в управлении и обслуживании
    — высокочастотный поджиг электрической дуги, стабильность электрической дуги при сварке
    — минимальный сварочный ток, устойчивая дуга при сварке нержавеющих сталей
    — автоматическое управление пульсацией мощности
    — высокая степень защиты источника питания
    Технические данные:
    Напряжение питания 220±15%В
    Номинальный ток цепи питания 20А
    Рабочее напряжение при сварке 18В
    Номинальная выходная мощность 3,9кВт
    Напряжение холостого хода 55В
    Диапазон сварочного тока 10-200А
    Диаметр электрода TIG 0,5-4,0мм
    Диаметр электрода MMA 1,6-4,0мм
    Рабочий цикл при токе 200А (ПВ) 60%
    Время продувки газа после сварки 2,5-10с
    Поджиг дуги Высокочастотный
    Время спада тока 0-5сек
    Потребляемая мощность холостого хода 60Вт
    КПД не менее 85%
    Коэффициент электрической мощности 0,80
    Класс изоляции «F»
    Класс защиты корпуса ІР23
    Толщина сварки TIG 0,3~8,0мм, MMA 1,0~10мм
    Размеры 200х430х230мм
    Масса 7,8кг
    Беларусь
    не продали ещё?
