Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Пайка твёрдым примоем.
    Зарегистрированный Сварщик
    Подскажите, пожалуйста, какую лучше выбрать горелку для пайки твёрдыми припоями. Стоит ли вообще заморачиваться с насадными горелками и одноразовыми баллончиками или брать горелку под баллон и баллон пропана? И в какую сумму можно уложиться? Или лучше брать минипост газосварочный и тогда на какую сумму рассчитывать? И ещё хотел узнать про МАФ. Спрашивал в магазинах - никто не торгует оборудованием для него и про заправку тоже всё глухо. Хотя читал, что это перспективное направление.
    Кривой Рог
    Что Вы собираетесь паять?
    Небольшие стальные детали, трубки до 10 мм, гайки, прочую мелочёвку. Иногда возможна пайка стыковых соединений листов 1-2мм. Медные трубки. Возможно пайка алюминия и дюрали (бытовая мелочёвка).
    http://arstools.ru/files/44E142.jpg
    Для небольших деталей вполне достаточно.
    Это TOPEX? Я сегодня смотрел в магазине насадную горелку для баллончика, что-то её пламя меня не впечатлило - какое-то размазанное, нет острия. Можете подсказать конкретную модель из недорогих? Главное - чтоб можно было паять твёрдым припоем.
    Кривой Рог
    Например вот такое. Я такое юзаю.
    Мелкие медные детали элементарно паяются в обычной китайской горелке за 200..300грн. Трубу кондиционера так запаять наверно не получится с нормальным качеством, но по причине уноса тепла медью. (пытался паять антенну из 16мм трубы медной. Не получилось.)
    Лучше использовать пропано-кислородную горелку,лично у меня ГЗУ-247,её мощности хватает для прогрева даже довольно "массивных" деталей из меди и латуни.
    Submarine (19.10.2012), VARVAR (19.10.2012)
  12. #9
    Жмеринка
    Медные трубки и бытовую мелочевку можно паять термфеном с соответствующей насадкой.
    Большой выбор насадок есть в магазине: http://reost.at.ua
  13. #10
    Фен даёт где-то до 600°С. А для пайки твёрдым припоем нужно больше 1000°С.
