Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 141
Тема: Сварочный инвертор Дніпро-М mini MMA 200 DB
  1. #131
    (оно вам надо ,вы варите на токе 10-15А. ?) - это точно. Вот если подключить TIG горелку то может и понадобится.
    Привёз хозяин полуавтомат - помимо всяких замечаний к работе аппарата, говорит мне - сварщик сказал что когда регулятор подачи ставишь в нуль и нажимаешь на кнопку проволока медленно выходит из сопла, а не должна. Говорю ему не вопрос, я то сделаю, только вот хочу что бы сварщик ваш положил мне шов при нулевом положении регулятора то есть когда проволока не будет подаваться. Задумался. Так ото и с током что бы на минимуме зажигалась дуга, только этой дугой ничего не сваришь так как мощности дуги маловато будет.
    Andruha (16.02.2020), Oscuro (16.02.2020), Саны4 (21.02.2020)
  3. #132
    Я вот замерял как то ток на одном аппаратике, на минимуме не больше 10А. , при этом дугу зажигал электродом 3мм. (если коротенькую держать, горит), но толку практического нет конечно. А Стас может наворачивает иногда поболее для того чтобы загорался его толстый огарок чистого металла (без ионизирующих компонентов обмазки электрода), которым он контролирует поджиг, оно вроде как не плохо, но и практически ни чего не даёт, можно ведь просто добавить регулятором тока на панели управления, а так уже ниже выставленного Стасом не опустишься (в случае сварки аргоном на минимуме, хотя 10А. на тиге..., это 0,5мм. варить, тоже гемор).
  5. #133
    Эх эти видео по ремонтам и прочему. Свежак вот принесли ММА сварочник - я вот посмотрел видео, кстати и ролик показывал Стас ремонтировал, так вот думаю отремонтирую. Пробило возле вывода разрядного резистора между 4 конденсаторами - резистор поменял не промыл, грязь, место пробоя по плате не счистил. Дальше доигрался сгорел 150 0м 10 ватт. дальше диодный мост ну и транзисторы силовые. Вот решил отдать в ремонт. Спрашиваю - а зачем там 10 ваттный резистор - ответ, не знаю. Так тогда и незачем было лезть в аппарат говорю ему. Так вот и с током начальным. У меня тоже были аппараты, дугу зажигали на тройке электроде на минимуме и уверенно держали дугу, только не варили.
    Патон в ремонте с отдельным подающим - примарафечу и сделаю фотки внутренностей и выложу в ветку внутренности сварочников.
    Andruha (16.02.2020), Микитович (16.02.2020)
  7. #134
    В работе Днипроха как капризная женщина - первые пару электродов варит как по маслу, потом как буд-то внутри происходит переключение на другой режим, долго "ломается" - электрод залипает и залипает... надо аккуратненько, очень легкими чирканиями зажечь дугу не давая привариться электроду, если удается держать дугу - сварочник понимает "хорош выделываться", а то дадут по башке и пошлют лесом, и переключается на первый режим... и тут не перестает капризничать... надо просто дать ему плавить электрод ... колебаний елочкой не любит перестает формировать стык... наваривает валик то на одну сторону то на другую... просто даем сформировать хорошую ванну и тогда уже разгоняем ее от детали к детале.
  8. #135
    Саны4
    Ну-у, и нафик такие танцы с бубном?
    Осталось только в держак ржавый гвоздь вставить.
    barsa (14.03.2020), Анатолий (14.03.2020), Сварной2016 (14.03.2020)
  10. #136
    Поблагодарили 194 раз(а) в 133 сообщениях
    Действительно, нафиг такие танцы.
    Тут взял Самурай или Патон ВДИ 200Е, дал ему под хвост и варишь задней левой ногой без проблем.....
    И как это понимать "переключается на другой режим", у него ж мозгов нет, чему там меняться
    Анатолий (14.03.2020), Сварной2016 (15.03.2020)
  12. #137
    Напряжение в сети замеряли при "переключении режимов" ?
  14. #138
    Там с прогревом его низкокачественные потроха могут начинать работать по-другому. Например, от температуры поплыли характеристики сверхдешевого ОУ, который снимает сигнал с шунта, и пошло веселие ...
    barsa (15.03.2020)
  16. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".
  17. #139
    "наваривает валик то на одну сторону то на другую." - мало тока . Все остальное "Повесть о Днепро - М"
    А , понятно.... Я ж говорю - "безмозглая скотинка".
