Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как правильно затачивать вольфрамовый электрод?
    Зарегистрированный Аватар для Kypon
    Мини статья Как правильно затачивать вольфрамовый электрод. Если у кого-то есть что добавить, пишите ukrrino@gmail.com
    Отзывы, характеристики, подробное описание сварочных аппаратов. Скачать статьи и литературу по сварке http://kypon.biz.ua
    Смела
    угол рабочего конца должен быть 30о-45о и диаметр усеченного конуса составлять примерно 0,1-0,2 от диаметра электрода для постояного тока. для переменного тока полукругом.
    Москва
    Нашел статью на просторах интернета о заточке вольфрамового электрода
    В процессе сварки происходит затупление электрода и, как следствие, уменьшение глубины провара. Затачивать конец электрода для сварки переменном током рекомендуется в виде сферы, а для сварки постоянным током – в виде конуса. Угол конуса должен быть 28 - 30°, длина конической части должна составлять 2 – 3 диаметров электрода. Конус после заточки должен быть притуплен, диаметр притупления должен быть от 0,2 до 0,5 мм.
    Процесс заточки электрода показан на рисунке ниже. При заточке электрода могут использоваться переносные аппараты, или стационарные со специальными направляющими для электрода или без них.
    Полную статью о заточке электрода можно прочитать по ссылке http://weldering.com/content/svarka-...elektrodom-tig
    Андрюха (10.11.2013)
    Зарегистрированный Аватар для sergey
    Запорожье, Николаев, Кременчуг, Симферополь
    Для высокоточной и качественной заточки вольфрамовых электродов предлагаем машинку для заточки WAG-40
    Подробное описание машинки смотрите по ссылке:
    http://weld.com.ua/63/24/mashinki-dl...40-detail.html
    Или звоните по тел.: (099) 293-37-67; (067) 458-66-36, Сергей
