Начать следует с понятия о том что вы хотите варить. Аллюминий или прочие металлы, ибо аллюминий варится только переменным током.
итак перечислю основные параметры для нержа и чернины :
ПВ: обычно 60 процентов
для металлов от 0.3 мм до 3 мм
подойдет аппарат с регулировкой тока от 5 до 160 ампер
мощьностью 160 ампер, при етом следует учитывать что диаметр электрода следует подбирать индивидуально под каждый вариант толщин
для больших толщин используют более мощные источники , при сварке на токе больше 250 ампер следует использовать горелки с водным охлаждением.
на аппарате обязан быть плавный спад дуги (называют гашением ) который используется для контроля температуры сварочной ванны во время сплошного провара.поварив алюминий вы оцените полезность етой приблуды).
следует помнить что должна быть предварительная продувка газа и его подача после гашения дуги , для чистоты шва.
бесконтактный поджиг (особенно при сварке аллюминия , ибо чиркнув вы сразу засрете шов и не сможете нормально ложить присадку)
вобщем с обычными металлами все просто...но не с аллюминием...
для сварки аллюминия используют аппараты с переменным током, где форма тока регулируется. регулироватся должно приемущевство полярности , ето дает настройку режима очистки шва или очистки электрода. должно регулироватся количевство импульсов в секунду (герц)
очень важная штука ето 4 тактный режим и спад. позволяют контролировать температуру сварочной ванны.
все оборудование вы сможете найти на сайте ursleel.ru
