Показано с 1 по 2 из 2
Тема: TIG инвертор
    екатеринбург
    Cool TIG инвертор
    Начать следует с понятия о том что вы хотите варить. Аллюминий или прочие металлы, ибо аллюминий варится только переменным током.
    итак перечислю основные параметры для нержа и чернины :
    ПВ: обычно 60 процентов
    для металлов от 0.3 мм до 3 мм
    подойдет аппарат с регулировкой тока от 5 до 160 ампер
    мощьностью 160 ампер, при етом следует учитывать что диаметр электрода следует подбирать индивидуально под каждый вариант толщин
    для больших толщин используют более мощные источники , при сварке на токе больше 250 ампер следует использовать горелки с водным охлаждением.
    на аппарате обязан быть плавный спад дуги (называют гашением ) который используется для контроля температуры сварочной ванны во время сплошного провара.поварив алюминий вы оцените полезность етой приблуды).
    следует помнить что должна быть предварительная продувка газа и его подача после гашения дуги , для чистоты шва.
    бесконтактный поджиг (особенно при сварке аллюминия , ибо чиркнув вы сразу засрете шов и не сможете нормально ложить присадку)
    вобщем с обычными металлами все просто...но не с аллюминием...
    для сварки аллюминия используют аппараты с переменным током, где форма тока регулируется. регулироватся должно приемущевство полярности , ето дает настройку режима очистки шва или очистки электрода. должно регулироватся количевство импульсов в секунду (герц)
    очень важная штука ето 4 тактный режим и спад. позволяют контролировать температуру сварочной ванны.
    все оборудование вы сможете найти на сайте ursleel.ru
    Не вводите народ в заблуждение!Почитайте о оборудовании и технологии TIG-сварки(что там как,зачем,и почему),а то ваш рекламный текст проще переписать,чем исправить все технологические ошибки.
