Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Подскажите как можно увеличить диаметр сварочной проволоки
    Зарегистрированный Сварщик Аватар для avaks
    Ростов-на-Дону
    Поблагодарили 38 раз(а) в 24 сообщениях
    Не знаю, какие цены в Украине, но у нас, примерно, так:
    5 кг. омеднённой проволоки 0,8 мм = 450 руб.
    1 кг. самозащитной (порошковой) проволоки 0,9 мм. 450...500 руб.
    Расход самозащитной проволоки в 2...2,5 раза больше. Качество шва сомнительное. На чём экономить будем?
  2. #12
    UA209
    Гость
    Всем привет. Дайте совет. что лучше использовать к сварке полуавтоматом СО2 или смесь( Ar 80% + CO2 20% ) и какой редуктор к балону. присмотрел вот такой Нажмите на изображение для увеличения
Название: Редуктор CO2 Чёрны.jpg
  4. #13
    Цитата Сообщение от uriy330 Посмотреть сообщение
    РусланК , отпишись , что у тебя получилось на VENTA MIG -250 с порошковой проволокой 0,9мм. У меня на 100% такая же ситуация , как у тебя. Покупал VENTA MIG-200 в интернет-магазине. На сайте указана проволока 0.6-1.0 мм(и не только на этом). Заказал 0.9мм порошковую. Но оказалось ,что аппарат рассчитан на проволоку 0.6-0.8. Распечатать катушку не решился. Опыт работы полуавтоматом 0 часов, 0 минут. Электродом варю непрофессионально.
    В общем проблема разрешилась покупкой наконечника 0,9, но реально понимаю, что нужно покупать баллон углекислоты, качество сварки будет получше.
  5. #14
    Цитата Сообщение от UA209 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Дайте совет. что лучше использовать к сварке полуавтоматом СО2 или смесь( Ar 80% + CO2 20% ) и какой редуктор к балону. присмотрел вот такой Вложение 1171
    Для здоровья лучше углекислота, сварка в среде аргона относится к особо вредным видам сварки.
    Качество шва внутреннее зависит от сварщика, внешний вид лучше в смеси или в чистом аргоне.
    Мне нравятся редукторы (расходомеры) питерского производства, а это ДОНМЕТ, если не ошибаюсь. Работать будет.
  6. #15
    Скорее всего ошибаеетесь,это скорее какой-то российский,не видел в Донметовских универсальных ниппелей,и грани под ключ на корпусе,не это не ДОНМЕТ.К стати у ДОНМЕТА тоже есть редукторы-расходомеры углекислотные,аргоно-углекислотные,и аргоновые.
  7. #16
    Полтава
    На то наконечник и называется контактным!
  8. #17
    Москва
    UA209 на Ваш вопрос ответ один: в смеси процесс сварки стабильнее, меньше разбрызгивание. А вредности от сварки в чистой углекислоте или в аргоне это сомнительное дело. Полезно ли работать шлиф машинкой счищая все брызги после сварки в СО2??? А вот после сварки в смеси - брызг металла практически нет.
