Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Осцилляторы
    Администратор
    Осцилляторы
    Обсуждение вопросов, связанный с осцилляторами и их применении.
    Армавир краснодарский край
    странно алюминий никто не варит...и ржавчины нет ниукого...
  3. Максимальные скидки на сварочные аппараты Патон для участников форума!
    Кривой Рог
    Поблагодарили 86 раз(а) в 44 сообщениях
    Кстати тоже задумывался над осциллятором ,но боюсь что может пробить сварочный((
    Элсва ВД-161И, ПДГ-180ИЕ(мод), ПДГ-220, WH7401. Сварщик, кондиционерщик и любитель Сделать Сам
    mirek (01.10.2017)
    Коллеги, подскажите, какие могут быть проблемы при установке осциллятора на инвертор?
    На какое обратное напряжение должны быть диоды в инверторе, чтобы не пробило?
    Возможно, каакие-то дополнительные конструктивные особенности должны быть у инвертора? Я слышал, что выходной дроссель обязательно должен быть.
  7. #5
    Киев Теремки
    А краще вмонтований чи окремим апаратом?
    Які є українські апарати?
  8. #6
    Если осциллятор промышленный и подключается паралельно инвертору, то там уже должны быть все элементы защиты, ключевое слово должны.
    Если самодельный, то тот кто его делал должен был позаботится о защите аппарата...
    Ну а так вообще система защиты стандартна : на выходные клеммы инвертора параллельно вешаются: варистор (d=20) с напряжением сработки чуть меньше, чем напряжение выходных диодов, резистор ( не обязателен), и плёночный конденсатор на напряжение не менее 1000 вольт( на меньшее напряжение может не выдержать импульсных токов) с ёмкостью равной или больше чем ёмкость, которая в осцилляторе разряжается на разрядник.
    grozdov (01.10.2017), mirek (01.10.2017), Сварной2016 (01.10.2017)
  10. #7
    Киев Теремки
    Патон АДИ-200S DC TIG/MMA - є стандартно (11500),
    Патон ВДИ-Р - сервіс виробника ставить (+3000),
    Днепровелдинг ВДИ-220А TIG Pulse - є стандартно (7500),
    Енергія Сварки ВДУ-180 ШМЕЛЬ - наче сервіс виробника ставить (? - десь читав),
    Атом I-180 MIG/MAG - нема цього допа,
    SSVA-160-2 - сервіс виробника ставить (+1300 є фото плати на сайті виробника).
    Виходить самий "заряджений" SSVA-160-2 по ціні як Днепровелдинг ВДИ-220А TIG Pulse...Патон "заряджений" (дорожче чомусь, видно маркетинг)...
    Після "тюнингу" гарантія залишається?
    Може хто бачив плати осцилляторів цих апаратів, чи пробував їх у роботі Тіг?
    Може есть порівняльний тест?
  11. #8
    Пока "Энергия" ставит осциллятор только на ПДГУ-207, ВДУ/ПДГУ-500. Дальше в планах добавить и в 180-ки.
    mirek (05.10.2017)
  13. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".
