Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Venta 210G Нужна помощь.
    Орджоникидзе
    Unhappy Venta 210G Нужна помощь.
    При первом включении сжёг 1/5 электрода 3мм на токе на регуляторе 120а и получил прострел IGBT STGW45HF60WD(ультра быстрые)Аппарат не дорогой.работает на частоте 70кгц,дросселя на выходе нет.После ремонта в мастерской дома сварки-были установлены RJH60F5,которых хватило на 6-7 электродов.Прогресс,конечн о есть,но учитывая стоимость ремонта(покупался аппарат не в Доме сварки),радости нету.На Venta 210G вообще информации поисковик не находит.Прострел происходит в момент поджига дуги,когда нагрузка на максимуме.Транзисторы стоят по одному в каждом плече(4шт).Это транзисторы не тянут или как?
    Во-первых хотелось бы увидеть фото внутренностей девайса.
    Во-вторых - может не тянут транзисторы, а может "косяки" в управе и/или драйверах.
    PS.У меня (в наших краях) об RJH самое нелестное впечатление.
    Глянем на нутро - поймем что за аппарат - возникнут мысли.
    Где-то так.
    Орджоникидзе
    Спасибо,я сделаю фотки и попробую их тут разместить.
    Орджоникидзе
ID:	964Venta 210G Фото
    Орджоникидзе
    Понятно.
    Это ПРОТОН 160/Е и пр. "малыши".
    Схему не вырисовывал, но и особой нужды в этом нет.
    Там плата управления на 1 ШИМке и 1 операционнике, раскачка ТГР как в САИ, драйвера похожие на САИ, только , по-моему, еще стоят резюки Ом по 20 затвор-эмитер.
    Питание управы 2-х полярное - соотв. стоят 2 КЕРНки 78** и 79** .
    Вариантов в общем 2 :
    1.Действительно плохие транзисторы ( в таких у меня RJH и горели быстро-быстро ).
    2."Чудит" управа и/или драйвера.
    Я запитываю такие аппараты не от сети, а от 2-х внешних источников 24 В прямо на входа КРЕНок в соотв. полярности, осцилом глажу форму сигналов на затворах ИЖБТ.
    Сигналы должны быть как в стандартной 3-х этажке типа САИ (схемы и ссылки в ветке есть).
    Если сигналы в норме - в разрыв +310 В, идущих с нижней платы на верхнюю включаю лампу 100Вт 220В и стартую аппарат штатно от сети. Это не даст бахнуть транзисторам в случае сквозного тока.
    Если лампа горит на 1/4 - 1/3 накала - осцилом с дифференциальным щупом смотрю сигналы на транзюках и силовом трансе.
    Если лампа горит ярко - делаю то-же самое, но быстренько ...
    Потом по осцилограмам судим о том, что у нас происходит ...
    PS.В "сервисе" могли меняя транзисторы не проверить драйвера.
    Орджоникидзе
    Спасибо,я тут подсмотрел транзисторы IRGP50B60PD.они,как будто,должны подойти.Пересмотрю всё сам.Осцилограф есть.Будем пытаться.Спасибо.
    PD1 c диодом внутри. Пойдут по определению.
    Только тщательно проверь драйвера и управу.
    PS.Бывает кулер 24 В 0,3 А полумертвый и садит БП, при этом иногда управа впадает в ступор.
    Орджоникидзе
    Вращался шустренько,но проверю сколько жрёт,мало ли.Спасибо.Самому бы и в голову бы не пришло...
  12. #10
    Смотри потребление от + 24В.
    Откинь кулер - управа должна жрать 0,18-0,22 А.
    Если больше - щупай температуру комплементарных пар полевиков.
    Если греются - копай их раскачку 8050 и 8550 на управе.
    Где-то так.
