Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Venta 210G Нужна помощь.
    Орджоникидзе
    Может кто подскажет интернет магазин где можно приобрести IRJP50B60PD1 "Новой почтой" без на..бки?Какая~цена на них?
  2. #12
    Да к примеру:
    http://www.e-voron.dp.ua/search.php?...0PD1&x=33&y=11
  4. #13
    Орджоникидзе
    Получился перерыв всвязи с работой.Транзисторы приобрёл и поставил.В затворе у одного из транзисторов поменял два резистора -20ом и 5ом.Диоды 1N5819-целые.Вынул разъём соединения платы силовых транзисторов от блока питания 310В.Нету напряжения 24В-вентилятор не вращается.Что делать дальше?
  5. #14
    Орджоникидзе
    Напряжение 310В есть.
  6. #15
    Орджоникидзе
    Включил лампу в разрыв разъёма соединяющего 310в с тр-рами.Вентилятор включился,всё заработало.Лампа горит в 1/4 накала-всё нормально.подпаял стабилитроны КС213 между затвором и эмиттером на каждый транзистор(на всякий случай). Всё работает.Ура.Посмотрим на долго-ли?
  7. #16
    Орджоникидзе
    Всем привет!!Пробовал работать аппаратом.Тройка и четвёрка-всё в порядке.Переноска 2,5мм-всё хорошо.Ток чуть больше и УОНИ 4ку варит терпимо.Транзисторы брал в Харькове на радиорынке в магазине,пока доволен.Скорее всего дело было или в качестве тран-ров или в в обрывах резисторов в затворах или в защите затворов стабилитронами на 13в.Остаётся только гадать,но защиту затворов от перенапряжений,если её нет,надо делать,на всякий случай,сразу.Спасибо Andt61.Спасибо,Андрей!!!!
  8. #17
    Орджоникидзе
    Прошёл почти год...
    Всем привет!За прошедший год аппарат работал довольно интенсивно.Было израсходовано более 15 5кг пачек 4мм электродов.Летом в жару ни разу не ушёл в защиту по теплу,и при поверке выбрасываемого воздуха-даже не тёплый.Вывод-транзисторы данной марки имеют очень малое сопротивление переходов и практически не греются.Очень доволен.
