Показано с 1 по 10 из 151
Тема: Сварочный инвертор Элсва ВД-161И
  1. #33
    запорожье
    Я с Вами абсолютно не согласен, так как проблема пониженного напряжения в сети в частном секторе в городе, а также в сельских районах очень актуальна. По Запорожью в частном секторе летом напряжение падает до 180В, а зимой днем 200 - 180В к вечеру падает до 130. В, иногда до 110 В. На монтажах по селам даже летом показатели не выше. У меня самый первый ВДИ 161, так как он разрабатывался по моим характеристикам сети, данный аппарат я использую с 2010 года. При 130 В в сети данный аппарат позволяет без особых трудностей работать электродами 3 мм. при максимальном положении регулятора тока, использую аппарат для сварки трубопроводов. А так пока сами не проверите аппарат на практике в полевых условиях на экстремально низких напряжениях утверждать что (Т. е. эта фишка целиком бессмысленна и имеет только маркетинговый характер.) теория и останется теорией. Но любую теорию надо подкреплять практикой.
    Angek (17.10.2013)
