Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 151
Тема: Сварочный инвертор Элсва ВД-161И
  1. #61
    Цитата Сообщение от Safonov Посмотреть сообщение
    Я думаю на этот вопрос может ответить только ELSVA
    Буду ждать, т.к. вопрос очень актуален для меня. Да и время пока до весны есть.
    Ранее использовал трансформаторную сварку Нажмите на изображение для увеличения
ID:	412 - ПМЛ отключался очень часто . Электроды ф3, 3-4шт. и ПМЛ срабатывал.
  2. #62
    Кривой Рог
    я знаю точно что при ф3 и 16а автомат не вырубало ни разу, резал даже на 160А.
  4. #63
    Safonov, спасибо Вам за активное участие в вопросе!
    Но надо учитывать что на этот автомат так же нагруженны бытовые приборы, например: холодильник, техника в режиме ожидания, компьютер(ы) + мелочь всякая может быть подключена кратковременно - освещение на другом пакетнике.
    Даже можно так поставить вопрос. Что произойдет с "Элсва ВД-161И" при отключении электричества во время продолжительной работы (аппарат нагрет до предельно критической температуры), каков порог срабатывания термозащиты?
    P.S.
    На сколько я знаю/помню критическая температура элементов в среднем 75 градусов по цельсию (есть выше/ниже, но возьмем среднюю), начало плавления припоя ПОС-40 180 градусов (наверняка он там используется). Т.е. перегрев может навредить либо изоляции проводов/обмоток либо элементной базе - все остальное останется невредимым.
    P.S.S.
    Ожидаю ответ от ув. ELSVA (с чего начинался вопрос)
    Последний раз редактировалось ssnakess; 17.02.2012 в 19:14. Причина: ссылка на начальный вопрос.
  5. #64
    Кривой Рог
    Если Вы собираетесь варить тройкой, то довести его до отключения, у Вас наверное не получится. Или Вы будете по 6 и более электродов ф4 варить?
  6. #65
    Кривой Рог
    А порог наверняка 75-90градусов (просто лень разбирать сварочник и смотреть)
  7. #66
    Цитата Сообщение от ssnakess Посмотреть сообщение
    Прочитав достаточно мнений и определился практически с выбором - это "Элсва ВД-160И", но вот интересует 1 момент не найденный мной на форуме.
    Были ли случаи что при работе отключалось электричество? Это верная "гибель" инвертера или он их переносит "безболезненно"?
    Почему интересует данный вопрос:
    Первая причина это то что ввод напряжения в дом проходит через 25А ПМЛ, который стоит сейчас на максимуме в 28А, а судя из тех. характеристик "Мощность инвертора, max 6 кВА", что по току очень близко к 28А. К сожалению поменять ПМЛ на более мощный нет возможности, так сделан распределительный щит.
    Вторая - бывает не на долго пропадает электричество...
    Заранее спасибо за ответ.
    Если при работе ВД-160И "выбьет" автомат, не чего не будет-аппарат останется работоспособным.
    Мы с этим сталкиваемся очень часто, так как на входе у нас стоит автомат на 50А (еще советский-долгоиграющий). А электронагревательных приборов в связи с холодами включено достаточно. И если забыть при испытании аппарата выключить часть электронагреваетелей то автомат выбивает. Причем это происходит обычно под конец испытания, перед срабатыванием термозащиты.
    PS Извините за задержку с ответом. Были сильно заняты так как завершался цикл доводки полуавтомата. В понедельник произведу съемку его работы и где то на неделе можно будет посмотреть на то как работает предсерийный полуавтомат.
  8. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    melnechenko (18.02.2012), nal11 (02.05.2012), Safonov (18.02.2012), ssnakess (21.02.2012), Сергей (18.02.2012)
  9. #67
    Кривой Рог
    Вот блин(( Не успел купить один сварочный уже будет полуавтомат от ELSVA. Подскажите а доработать ВД-161 можно будет под полуавтомат?
  10. #68
    По идеи - можно.
    Надо пробывать, а до этого еще далеко. Сначала посмотрим что и как будет при серии.
    А после этого можно будет и про доработочный комплект думать.
    ЛеоНик (19.02.2012)
  13. #69
    Кривой Рог
    Цитата Сообщение от ELSVA Посмотреть сообщение
    По идеи - можно.
    Очень надеюсь........ Я буду первым на приобретение ! (если цена не укусит))
  14. #70
    Цена подающего (роликовый механизм и клапан "газа" подобен - http://vdi.jimdo.com/%D0%B0%D0%BB%D1...0%D1%82%D0%B0/ только рамка пластиковая и мотор редуктор другой) с украинской горелкой без евроразъема (не Харьковская - получше) + доработка на сегодняшний момент должна быть в районе 1400-1500грн (для конечного пользователя)
    Последний раз редактировалось ELSVA; 18.02.2012 в 17:45.
